Lukasz1221 Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Cześć, Mam do Was pytanie - posiadam Audi A4/B6 z 2002r, silnik 1.8T. Przy włączonym nawet temp. ok. 20-25 stopni czy też dmuchania zimna (bez klimy) w aucie , gdy mam rozgrzany silnik i podjadę np. na światła i chwilę postoje, to czuć dziwny zapach w środku, tak jakby wylał się płyn chłodniczy na układ wydechowy i pod wpływem ciepła po prostu dziwnie śmierdział. Gdy kilka miesięcy temu wymieniałem płyn, to butelka mi się przewróciła i wylało się trochę na układ wydechowy zaraz koło silnika i śmierdziało właśnie dokładnie tak samo, ale nie wierzę, aby trzymało to przez ponad 8-9 miesięcy, kiedy to wylało się własnie na układ wydechowy. Odkręciłem na ciepłym silniku również korek od wlewu płynu chłodniczego i zapach dokładnie taki sam, jak czuć w środku. Zresztą przy postoju np. w garażu na ciepłym silnik czuć dokładnie ten sam zapach na zewnątrz. Na zimnym silniku tego niestety nie ma. No i tak, pierwsza myśl to ucieka gdzieś płyn chłodniczy - guzik prawda, w układzie przez ostatnie 8-9 miesięcy nie ubyło praktycznie nic, stan jest dokładnie taki sam. Ma ktoś pomysł co to może być?
Peja28 Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Mam to samo. U mnie ciekło z trójnika co wychodzi z głowicy z tyłu silnika, kapało na rozgrzane elementy silnika i czuć było charakterystyczny swąd płynu chłodniczego na zewnątrz i w środku auta. Trójnik wymieniony ale problem do końca nie rozwiązany, bo jak puszcze ciepłe powietrze to z nawiewów śmierdzi i nie wiem co to jest, bo płynu chłodniczego nie ubywa, nagrzewnica wygląda na szczelną a zapach nieprzyjemny. Przy zimnym powietrzu tego zapachu nie czuć, nie wiem co to jest i nie mam pomysłu jak problem rozwiązać.
Lukasz1221 Opublikowano 31 Października 2013 Autor Opublikowano 31 Października 2013 U mnie jest wszystko w 100 % szczelne, bo płyn nie schodzi nawet w 1 cm już przez ponad pół roku, a zapach nadal jest... ---------- Post dopisany 31-10-2013 at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 22:04 ---------- Nikt nie pomoże?
mikulski53 Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 A oleju ci ubywa?? Moze z tylu silnika ci sie poci. Ja mam to samo wymienilem uszczelke pod glowica ale dalej smierdzi wiec zostaje oring czy cos od zmiennych faz rozrzadu ale z tym to musze dac auto do machera
bartek123415 Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 obczaj czy olej nigdzie nie kapie i sie nie przepala
Madox Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Ja mam również problem z dziwnym zapachem. Jednak u mnie śmierdzi czymś w rodzaju gumy/silikonu czy też kleju montażowego. Mi zapach kojarzy się z gumowymi rękawiczkami roboczymi. Co ciekawe zaczyna śmierdzieć już podczas wyjazdu z garażu jak tylko nadmuch zaczyna pracować więc nie ma to nic wspólnego z temperaturą. Może miał ktoś coś takiego ? Co prawda mi ubywa oleju regularnie ale smród pojawił sie dopiero teraz.
Lukasz1221 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2013 Mój problem rozwiązany - podaje dla przezorności. Zaczął ubywać mi olej, co mi nie pasowało... Robiłem dolewki, wydawało się, że wszędzie sucho, natomiast pojechałem w końcu na kanał, zdjąłem przedni zderzak i chłodnice i dopiero wtedy zobaczyłem, że olej kapał delikatnie do takiego rowka pod silnikiem (z jego tylnej części), a kiery rowek był już pełen to po prostu zaczęło kapać na kawałek rury wydechowej i dlatego był taki zapach. Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, wyczyściłem wszystko z oleju, zrobiłem dolewkę i smród zniknął, chociaż jeszcze przez 2 tyg od wymiany uszczelki smród był, bo nie udało się usunąc oleju z rury wydechowej (nie potrafiłem się tam dostać) ale po 2 tyg wszystko wróciło do normy.
dota4fun Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Witam chciałbym odnowić temat. U mnie mianowicie jest tak, że włączę zimny nawiew i zaczyna śmierdzieć nie jest to płyn tylko taki "zaduch" a jak dam ciepłe powietrze przestaje śmierdzieć... :/ na włączonej klimie tego problemu nie ma ? Ktoś ma pomysł?
