bajant 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Witam Koledzy prosze o poradę, mam zamiar kupić 2 din do b5 lift i teraz pytanie czy wstawiac navigation plus czy jakies inne radyjo 2 din oferowane na alledrogo, niech wypowiedza sie osoby ktore maja ori navigation i inne radyjca 2 din, jak to gra i jak chodzi navi...czy lepiej kupic nawi czepiana do szyby:)pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Musisz zdecydować na czym Ci zalezy przy wyborze radia, czy chcesz by było funkcjonalne czy tylko by wygladało. Jesli kupisz fabryczne montowane w B5, to masz dwie opcje pasujące P&P. Na rynku są wersje nonDX i DX, ta pierwsza jest bezużyteczna, druga ma mozłiwosć aktualizacji map, ale mapy dla tej jednostki są słabe, na telefonie prędzej znajdziesz lokalizacje niz na tym radiu. Jest problem z rozróżnieniem tych stacji która jest która..(tylko po numerach fabrycznych). Jakosć dzwięku jak to stara fabryka nie powala, mozłiwosci rozbudowy są bardzo małe, odtwarzanie popularnych plików niewchodzi w gre, filmów nie poogladasz(jakość ekraniku to jak teraz przyłożyc pierwsze kolorowe wyświetlacze w nokiach do obecnych samsungów itp). Pliki mp3 mozłiwe tylko za pośrednictwem podłaczenia emulatora zmieniarki na karty SD to też w ograniczonej ilosci ze wzgledów specyfikacji płyty CD(99 tracków na jednej płycie, 10 folderów z racji zmieniarki fabrycznej na 6-10 płyt). Podobno najlepsze radio fabryczne w B5 pod wzgledem jakosci to concert+ Jeśli kupisz niefabryczne radio to masz w sumie wszystko mozliwe, zalezne od modelu jaki wybierzesz. Obecnie stacje odtwarzają większosć popularnych formatów(Mp3, mp4, divx, avi, DVD) bez dokupowania zbędnych modułów jak to w przypadku fabryki(moduł DVD). Masz mozłiwosć rozbudowy bo przeważnie sa gniazda RCA audio/video, tak wiec kaerki cofania, wzmacniacze czy ekrany LCD bez problemu podłączysz). Jakosc dzwięku jest bez porównania, to samo możliwosci ustawień dzwięku. Nawigacja napewno dokładniejsza niz w RNS-D, no masz mozłiwość aktualizacji, mozesz też zawsze znaleźć radio oparte na windowsie, po rozeznaniu sie "w terenie" jest opcja wgrania czegokolwiek:whistling: Często w serii masz też bluetooth który bez problemu będzie łaczył sie z nowymi telefonami i wbudowany zestaw głośnowmówiacy. Tak wiec zalet jest bardzo dużo. Ale aby było wszystko ok, musisz kupić adatery do podłaczenia pod fabryczna instalacje jeśłi miałes nagłosnienie nokia/bosse w A4. Drugi element który jest potrzebny to ramka 2din, niestety kawałek plastiku to koszt ponad 200zł w tej chwili(niewiem za co tu sie płaci). Jest jeszcze 3 opcja, zakup RNS-E z najlepiej z seata exeo(chodzi o najnowszy model), te montowane w B6 są słabe, czytnik kart SD bez wsparcia dla SDHC(max 2gb wsadzisz). Panel masz do przeróbki, DVD, TV czy bluetooth tylko za dodaniem modułu dodatkowego, przeróbka instalacji by obsługiwał FIS, podswietlenie i wyłaczanie sie co godzine(specjalny emulator CAN). Ekran jest juz przyzwoitej jakosci, rozbudowa w jakims stopniu mozliwa, nawigacja bardzo dobra i wsparcie aktualizacji cały czas dostepne:wink: Ale moim skromnym zdaniem cena nieadekwatna do mozłiwosci radia... W cenie RNSE mozesz juz kupić dedykowanego kombajna o wygladzie fabrycznym a sporymi mozłiwosciami, oczywisćie dla B5 trzeba przerabiać panel:whistling: Podsumowując jak kupisz niefabryczną stacje to masz dzisiejsze standardy multimedialne w aucie czyli USB/SD/BT/dotyk/MP3-4/DivX/Xvid.. a kupujac fabryczne RNS_D masz ledwo CD/navi i poszukiwanie rozszerzeń w postaci modułu BT/DVD/zmieniarki mp3:whistling: za to masz wygląd fabryczny, ale zawsze mozna konsole zrobić z niefabryka w ten sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
