Stukający zacisk hamulcowy
Witam koledzy
jadąc po nierównej drodze w przednim lewym kole słychać jak zacisk stuka o jarzmo albo o tarcze dokładnie nie wiem, (po zdjęciu koła lekko stukałem w zacisk gumowym młotkiem i wtedy właśnie wydobywa się taki sam dźwięk jak przy jeździe po nierównościach) wymieniłem już prowadnice lecz problem pozostał, co Waszym zdaniem należy wymieni zacisk czy jarzmo? Pozdrawiam
spręzynę na zacisku wymieniałeś ?
jezeli masz dobrze przykrecone jarzmo to moze stukaja ci klocki , czy ogladales jarzmo przed zalozeniem , nie moga miec wyrobinych miejsc tam gdzie przylega klocek , a wiekszosc tak ma po tylu latach uzytkowania , trzeba zmieniac na nowe lub regenerowane jarzma
sprężyny nie wymieniałem a klocki zmieniali mi w warsztacie w tamtym roku i jakoś miesiąc temu zaczęło mi to stukać, jarzmo się nie rusza tylko zacisk i jak stuknę nawet ręką to słychac taki metaliczny dźwięk, możliwe że to klocek któryś stuka
Miałem podobnie. U mnie problemem była sprężyna. Wymieniłem i mam ciszę :)
Po wymianie sprężyny problem zniknął, podejrzewam że wystarczyło by podgiąć starą sprężynę żeby bardziej dociskała zacisk i też by było ok< dzięki za podpowiedzi Pozdro
