Problem z dmuchawą?
Witam.
Mam problem (o ile można nazwać to problemem), z dmuchawą w mojej niuni. Gdy ustawie temperature na LOW to z wszystkich nawiewów wali zimnym powietrzem i dmuchawa ustawia się na max, natomiast gdy ustawie temperature 18 * C to wiadome ze dmuchawa sie zmniejsza i recznie ustawiam dmuchawe na max, to z kratek prawie nic nie dmucha. Tylko slychac tak jakby w konsoli dmuchało a z kratek już nie chciało... Natomiast gdy ustawie nawiew na środkowe klapki i np dodatkowo na szybe to zaczyna troszke mocniej dmuchać. Ale to nie wieje tak jak przy ustawieniu na LOW. Dopiero zaczyna walić z wszystkich nawiewów jak włącze obieg zamkniety czy tam otwarty. Czy to normalne zachowanie climatronica przy takich jesiennych temperaturach? Dodam, że tydzień temu zrobiłem klime (nabijanie, odgrzybianie, nowy osuszacz itp) bo sprezarka byla uszkodzona.
Wszystko zależy od temperatury jaka jest wewnątrz auta , oraz od tego jak sobie ustawisz na klimatroniku .Według mnie masz ok.
