zamula w przedziale 2-3 tys obr
Witam panowie jest taka sprawa zamula mi auto od 2 do 3 tys obr i to na 4 biegach na 5tce jest ok. swiece nowe, kable, wtryski sprawdzane. co mu może być? vag nie pokazuje nic
do sprawdzenia logi przepływki i sondy :)
po odpięciu przeplywki nie odczułęm roznicy
a podłącz przepływkę i odłącz mu sondę :)
ok tak zrobie
zawor rgulacji dlugosci kolektora ssacego. Prawdopodobnie membrama pekla albo ułamana dzwigienka od kierownic powietrza. Najlepiej odkrec go i sprawdz tez kierownice
w adr z 95r. nie było tego :)
Podejrzewam sondę.
tez tak mysle ale chyba większego spalania nie odczulem
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
ale czy padnieta sonda mulila by az tak auto?
oczywiście że tak bo ECU nie wie jaką mieszankę ma dozować :)jak mu daję złe odczyty to może go zalewać i dlatego nie idzie :) odłącz ją i zobacz czy pomoże najlepszy sposób :)
jutro sprawdze po dopięciu powinno być normalnie??
TZN. powinno być o niebo lepiej, ale na 100% normalnie nie będzie powinien odzyskać moc, ale np. obroty mogą zafalować czasami. Na pewno powinieneś poczuć różnicę :)
po odpięciu jak by lepiej nie muli się itd. tylko teraz czy to na pewno wina sondy aby na darmo kasy nie pakowac i teraz jaka mam kupic??? a drugi problem to jest taki ze cos mi swiergocze z przodu auta tak jak by z dolu. pompa wody odpada wspomagania tez. czyli co napinacz??
a odmę masz szczelną ?? :) No i jak ci nie muli to znaczy na 90 % że sonda jest uszkodzona, ale jak chcesz mieć w 100% pewność to zrób jej logi i daj je do działu VAG tam ci sprawdzą :) A jak kupować to tylko i wyłącznie ori BOSHA żadna inna zbyt długo ci nie pożyje w ADR :)
chyba udam się di jakiegoś speca z vagiem. odma jest cala niedawno wymieniana
to nagraj może filmik z tego niepokojącego dźwięku :)
podejrzewam napinacz paska klimy bo to u samego dolu i w lewej stronie.
to możliwe że to on niedomaga :)
panowie napinacz paska klimy da rade jakos nasmarować by na wolnych obr nie piszczał?? czy tylko w gre wchodzi wymiana
wymiana nie smaruj go bo jak kurzu dostanie to się rozleci całkiem :)
