Błędy w module pomoc w diagnozie 12 bledow !
Witam od jakiegos czasu mam problem z elektryka. dodam ze szyby lutserka chodza ok ale auto czasami wlacza sama syrene, zapala sie kontrolka od awaryjnych po zamknieciu z pilota ostatnio o calej nocy nawet wyladowalo ako do zera...syrene wymontowalem z auta. takie bledy wyskoczyly w module komfortu:
12 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-00 - -
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
rece odpadaja juz od czego zaczac gdzie szuakc tej usterki sprawdzalem kable miedzy drzwiami wygladaja ok jedynie 2 mialy popekana oslonke kabla ale kabel caly.
no wlasnie koles sprawdzal modul i sucho jest w nim wiec odpada...
Wyciągnąć moduł z puszki, wyjąć elektronikę na wierzch, suszarka do włosów, przeczyścić styki i powinno pomóc. Jeśli nie szukać dalej.
  • 2 lata później...
Temat stary ale czy udało się usunąć usterkę ?
