Robert0115 Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Dzień dobry potrzebuje pomocy , brak zapłonu na 2 cylindrze : - wymieniłem świece wg. katalogu NGK - cewki sprawdzałem metodą zamiany na cylindrach i ponownym podpieciu vag-a dalej brak zapłonu na 2 cyl. - kompresja sprawdzona 1 cyl. 12kg. 2,3,4 cyl. po 12.5 kg. - sprawdzając kompresje każda ze świec była mokra od paliwa więc wtryskiwacze napewno podają paliwo tylko czy w odpowiedniej ilości i czy Vag ewentualnie jest wstanie zdiagnozować nie poprawnie pracujący wtryskiwacz . Błędy jakie wywala :16684-losowe wypadanie zapłonu 16686-brak zapłonu cyl.2 Praca silnika na wolnych obrotach jak i podczas jazdy nierówna aż budą trzęsie -brak mocy Proszę o pomoc co jeszcze mogę sprawdzić z góry dziękuje .Pozdrawiam Robert.
demonkyo1 Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Jest w 2.0 fsi takie coś jak moduł zapłonowy? miałem ostatnio to samo w swoim AEB 1.8T auto chodziło na 3 cylindry , cewki i wszystko sprawne, nie wyświetli ci błędu z modułu poprostu go wymień , lecz niewiem jak tam konstrukcja nowszych silników , tak więc taka moja uwaga Dla diagnozy modułu poprostu wyciąg cewkę na której nie pali cylinder wsadź w nią jakąś działającą świece (nie wykręcając aktualnej) przyłóż gdzieś do masy i sprawdź czy podaje iskre , jeśli niema iskry oznacza to brak wysterowania
Robert0115 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 To już sprawdzałem iskra jest
demonkyo1 Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Podmień wtryski miejscami z tego 2 cylindra przełóż na pierwszy jeśli wyrzuci ci błąd na pierwszym cylindrze to będziesz wiedział że to wtrysk raz działa a raz nie
Robert0115 Opublikowano 20 Października 2013 Autor Opublikowano 20 Października 2013 Wyciągnąłem ten wtryskiwacz strasznie dużo pracy może jest jakaś metoda sprawdzenia bez podmianki bo rozbieranie tego wszyskiegojeszcze raz jakby miał wywalić np.3 cyl. to tragedia .
motor144 Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 ENGINE -> blok 03 (test outputs) można chyba zrobić dla sprawdzenia wtryskiwaczy (tak jest u mnie w B5).
