Ciemny wyswietlacz MMI
Mikosss
Witam! Ostatnio zakupiłem swoją A4-kę. Niestety ma ona strasznie ciemny wyświetlacz MMI. W ciągu dnia nie widać nic, w nocy trzeba się porządznie wpatrywać, żeby coś zobaczyć. Jakby nie działało podświetlenie. Oczywiście w ustawieniach podwietlenie jest na max. Mechanik powiedział mi, że było już kilka takich sytuacji i skonczylo sie wymiana wyswietlacza. Miał ktoś z was podobny problem? Z tego co sięorientuje to jest MMI 2g (praktycznie podstawowe funkcje, bez bajerów, sterowanie na desce rozdzielczej, a nie przy skrzyni biegów). Czy warto wymienić sam wyswietlacz, czy może pokusić się o wymianę całego MMI na jakis wyższy model? Jak wyglądały by te rozwiązania kosztowo? Nie ma problemów po wymianie MMI? Czy w ogóle da się wymienić to MMI na wyższe, jeżeli sterowanie jest na desce rozdzielczej?
Aha... Teraz dopiero zobaczylem czym się to różni... W takim razie ze zmianą na MMI 3G będzie ciężej? Wykonalne to w ogóle jest? Wiecie gdzie w okolicach W-wy robią podobne cuda?
I czy jakbym chciał wymienić sam wyswietlacz, to czy coś takiego : Ekran Wyświetlacz Audi A3 A4 A6 A8 Q7 4F0919603B (3649982171) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. od A6 bedzie tez pasowalo do a4 b8?
