Dziwne wskazanie temp zewnętrznej w liczniku
Siamanko.
Panowie znajomy ma problem z wskazaniem temp na desce w b5 z 99r otóż albo pokazuje temperature zanizoną (w garażu ok 18* a na szafie 7,5*) zaraz wskakuje na 17.5* a po wyjeździe z garażu od -7* do -49*. Vag nie pokazuje błędu. Wcześniej miał błąd czujnika G89. Na kanale 007 klimatyzacji temperature z czujnika koło zderzaka pokazuje dokładnie taką jaka jest na zewnątrz. A jak odepnę czujnik to na desce temperatura nie zmienia się. Do wskazań deski jest jakiś dodatkowy czujnik??
kolego sprawdz wtyczke od czujni9ka temp.możliwe że się poluzowała lub kabelek jest przetarty mialem podobnie lecz w bmw
Kostka posprawdzana i jest ok sam czujnik jest sprawny na 100% bo jak wpiałem go do siebie to wszystko działało elegancko tzn prawidłowo pokazywał temperature. Dziwne jest to ze jak odepnę całkiem kostkę to wskazania temp na liczniku się nie zmienia.
---------- Post dopisany 22-10-2013 at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany 21-10-2013 at 17:19 ----------
Problem prawdopodobnie rozwiązany :) Na kanale serwisowym nr 58 jest temperatura z czujnika g89 ona strasznie skacze z temp ujemnych do plusowej,wyciąglem ten czujnik i na kanale 58 jest -49*C i temp na szafie jest idealna jak na zewnątrz ale podnosi się od 6 stopni do temp własciwej. Jutro ma być na sklepie czujnik załoze to dam znać jak to wszystko wygląda.
---------- Post dopisany 23-10-2013 at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 18:46 ----------
Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy :) jak by ktoś mial problem z tym czujnikiem to do tego czujnika dostaniemy się po zdjęciu schowka i wsadzeniu ręki od tyłu calej obudowy nagrzewnicy.Jest on na kanale powietrzynk z filtra do wentylatora. Należy go obrucić i wychodzi :) Pozdro :)
