BartriczkoSM 0 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Siemka, mam problem w swoim a4, mianowicie, podczas wymieniania zwykłych żarówek w lampce podsufitki na ledy, zdarzyło się coś przez co światełko świeci się non stop, gdy jest w pozycji oświecania przy otwartych drzwiach, nawet gdy odpalę auto to nadal się świeci. Wyciąłem ledy i nadal się świeci non stop. Co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Może uszkodził się stycznik w lampce i ustawiony jest cały czas na 'ON' ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartriczkoSM 0 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 nie nie, bo tam normalnie da się wyłączyć i dać na pozycje ON, więc to odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Sprawdź switche od drzwi, możliwe, że któryś jest uszkodzony i daje ciągły sygnał o otwarciu drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartriczkoSM 0 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Dziś to sprawdzę, ale tak akurat w momencie wymiany na ledy by się zaciął ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Możliwe, że zbieg okoliczności lub coś z lampką jest nie tak. Proponuje taki test: wykręć lampkę i odepnij wtyczkę - 3 piny, jak dobrze pamiętam w jednym jest stały plus, w drugim stała masa, a w trzecim masa pojawia się po otwarciu drzwi. Wetknij miernik albo żarówkę i szybko się okaże czy switch w drzwiach nawalił czy coś z samą lampką jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 A masz na fisie info o otwartych drzwiach? bo jeśli masz i nic nie pokazuje a światełko się pali to ja bym stycznik w drzwiach wyeliminował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sony_dark 1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 nie no w przedliftach nie ma czegoś takiego w liczniku info o otwartych drzwiach niestety:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 nie no w przedliftach nie ma czegoś takiego w liczniku info o otwartych drzwiach niestety:P a to siedze cicho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartriczkoSM 0 Opublikowano 24 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Dziś sprawdzę to z tą lampką czy są te dwa plusy jeśli tak to każde drzwi będzie trzeba przepatrzeć a pogoda już nie za dobra ---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ---------- Sprawdziłem i są dwa stałe plusy. ---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:12 ---------- Mógłby mi ktoś objaśnić działanie tych switche ? bo widzę że jest tam jeden brązowy kabelek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Będzie mnie pewnie ktoś musiał poprawić, ale wydaje mi się, że jest tak: w kostce przy lampce są 3 piny: stały plus i dwie masy. Jedna masa jest stała, jest wykorzystywana jak włącza się lampkę ręcznie. Druga masa pojawia się po otwarciu drzwi. Do switcha idzie kabelek, jak otwiera się drzwi to sprężynka w swichtu zwiera kabelek z masą wozu i jest światło. Jest jeszcze taka rzecz, że po zamknięciu drzwi przez jakieś 10 sekund świeci się oświetlenie wewnętrzne. Czy sprawdzając kostkę przy lampce uwzględniłeś to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartriczkoSM 0 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Uwzględniłem to z tego co patrzyłem to są dwa plusy i jedna stała masa:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Mogłem coś pokręcić, tak czy siak jeden sygnał powinien zanikać po zamknięciu drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
