[B5 1.6 ADP] Jaki pasek rozrządu??? 121 czy 138 ząbków??
Witam. Mam taki problem chce wymienic w swoim audi pasek rozrzadu i rolke a mam ten samochod od niedawna i w sklepie koles powiedzial mi ze z tego roku w audi sa dwa typy paska 121 zebow i 138 i dwie rozne rolki, i mam taki problem bo nie wiem gdzie mam szukac oznaczenia silnika zeby ten koles mogl sprawdzic ktory dokladnie pasek bedzie pasowal do mojego silnika. W ktorym miejscu na silniku mam szukac tego oznaczenia???? Pomozcie :|
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 12-03-2007, 13:24 ]
temat dodany do FAQ
Zmień sklep , jakie dwa typy rolek i pasków do 1,6 ????????? (jeden typ)
A typ twojego silnika to ADP.(prod XI 94-X 96)
Narcyz 35, jeśli wiesz ile to powiedz
no ten koles patrzyl w komputerze i z tego roku sa dwa rodzaje paskow jeden ma 121 ząbków a drugi 138 i do kazdego z tych paskow troche inna rolka jest i kazal mi sprawdzic typ silnika bo nie wie czy do mnie idzie ten 121 czy ten 138.
[ Dodano: 28-12-2006, 19:35 ]
ADP to podejrzewam jest ogolne oznaczenie tego modelu silnika, tam musi byc jakies dodatkowe jeszcze oznaczenie skoro w innym poscie tez czytalem ze jest wlasnie dwa rozmiary paskow 121 i 138 zebow. powiedzcie mi w ktorym miejscu na silniku jest to oznaczenie a dokladniej typ.
wrrrr 1.6 ADP rok auta i to powinno wystarczyc a jak masz wątpliwości to zadzwon do ASO i podaj nr. nadwozia i sprawa się wyjasni ja rok temu wymienialem i nie miałem z tym problemów i jak cię interesuje to podam ci nr. paska Gates a ilości zabków to nie pamiętam nie liczyłem :D
spoko dzieki wiki skoro tak mowisz to ja jutro przejade sie jeszcze raz do tego sklepu moze cos sie wyjasni:)
zmień sklep :one: i jak nie zapomnę to dam ci ten nr paska a może i ząbki policzę :mikolaj:
a moze kolesiowi sie pomylilo z 1.8, cos koledzy juz pisali na ten temat, chyba nikt na forum z kolegow co maja 1.6 nie mieli takiego problemu z rozrzadem
Ja tam w ETCE i w którymś cenniku online widziałem dwa :P
026 109 119 B z 121 ząbkami (szerokość 18mm)
06A 109 119 C ze 138 ząbkami (szerokość 23mm)
Oba do 1.6 (ADP)
I co Wy na to ? :582:
:027:
Tu masz kod silnika :
to na to że ja poszedłem do sprawdzonego sklepu gdzie sprzedawcy to mechanicy i znają się na rzeczy i dostałem rolkę z paskiem który pasował mi idealnie, hmmm ale ćwieka mi zabiłes przyznam no ale jak ma to gość sprawdzić nie wyjmując paska przecież oznaczenie silnika ADP to juz i tak szczegółowa informacja chyba ASO prawdę nam powie po nr. nadwozia
chociaż jak dowiadywałem się o sprzęgło do swojego w tym sklepie to powiedział że są dwa rozmiary przy tym silniku i muszę przylecieć ze starym na wzór może i z paskiem ta sama historia :/
pre_pl ty to jesteś ogromna kopalnia wiedzy konkretnej , bazę danych masz nie kiepską :zdziw:
no dokladnie pre_pl i wlasnie dlatego musze odczytac ten typ silnika dokladnie zeby wiedziec ktory do mnie bedzie pasowal. tez sie zdziwilem jak ten typ zobaczyl w katalogu i powiedzial ze jest dwa rozne paski :) no ale nic mysle ze jutro juz sie wszystko wyjasni. dzieki wam jeszcze raz!
[ Dodano: 29-12-2006, 09:55 ]
Zmierzylem dzis szerokosc paska i jest 23mm wiec pewnie to bedzie ten pasek z 138 zebami:) innej mozliwosci nie widze, lece po wsio do sklepu i biore sie do roboty:)
tak myślałem, że szerokośc Ci pomoże :)
Napisz po fakcie akie ceny, numery części, jak długo robione... Zawsze się przyda komuś....
Wszystko się zgadza co do tego że w ETCE są dwa paski ale każdy do innego silnika;
06A 109 119C z=138 AHL
026 109 119B ADP
Mam w książce napraw A4 całą tabelę silników jakie były montowane w danym roczniku wraz z charakterystyką ale
nie mam zielonego pojęcia jak to pokazać :( nie daję rady.Ale wpiszę tylko typy:
1,6 ADP (XI 94- X 96)
1,6 AHL/ARM/ANA (X 96- IX 01)
1,8 ADR/APT/ARG (XI 94- IX 01)
1,8T AEB/APU/ANB/AWT (II 95- IX 01)
2,4 AGA/ALF/APS/ARJ/AML (VIII 97- IX 01)
2,6 ABC (XI 94- VII 97)
2,7 AGB/AZB (X 97- IX 01)
2,8 AAH (XI 94- VII 97)
2,8 30V ACK/ALG/APR/AQD (III 96- IX 01)
Niestety to jest tylko do 2001 r , nowszych nie posiadam.
to są silniki z Audi ? Nie z Passata czasem ?
Na pewno, w ETCE można znaleźć potwierdzenie .
Masz rację, to wyjaśnia nam wszystko :)
auta z 97' mają jeszcze silniki ADP - jak to wytłumaczyć?
właśnie jak tak mam i mnie to wk.... :diabelek:
panowie ale szkoda wróżenia z fusów
pre_pl podał wymiary paska i teraz trzeba zrobić jedną prosta czynność
odchylić osłonę paska i zobaczyć czy ma 18 cz 23mm szerokości
i wszystko będzie jasne :621:
hmmmm... ale z tego co Narcyz napisal to wychodzi na to ze do mnie bedzie pasowal 026 109 119B ADP bo mam oznaczenie ADP a nie AHL :/ no nic wezme ze sklepu oba rodzaje paskow i zaloze ten ktory bedzie pasowal a ten drugi zwroce i juz :)
aha jeszcze jedno Narcyz mozna gdzies w internecie znalezc taka ksiazke napraw audi zeby sobie wydrukowac przykladowo??
