Ciagle pojawia sie ten sam blad.
Audi A4 1.8 20V
Co chwile wywala blad:
-Wartość adabtacji regulacji mieszanki
-Ponizej dolnego dodatkowego progu przystosowania
-Stały
LUB:
-Addatywna sonda lambda.
-Ponizej dolnego pulapu przystosowania
-Stały
Bład niby staly ale idzie usunac, ale za jakis czas znow wywali.
Sonda dobra (nowa pół roku), nie robi sie jej adabtacji bo nie idzie ani w KTS, WOW, DELPHI probowalem kazdym sprzetem jaki mam dostepny.
Sonda reguluje mieszanke nie przekracza 1 V, trzyma okolo 0,700 V. Czyli jest teoretycznie sprawna.
Po tych bledach samochod duzo pali gazu nie wiem czy to ma cos wspolnego.
Jeden gosc mi pwoiedzial ze ten blad jest dlatego ze wtryskiwacze gazu maja dosyc poniewaz staje sie bardzo duzy rozbierzny wtrysk i komputer wariuje, dlatego ze dawki sie duzo roznia na cylindrach od siebie. Moze to byc prawda?
jestem z Bydgoszczy jakby ktos mial jakis pomysl na to piszcie, albo moge sie spotkac z kims jak ktos by chcial zajrzej ze mna do tego problemu.
Audi A4 1.8 20V
-Stały
LUB:
-Stały
MI palił dużo gazu pojechałem do gazownika i ustawił mi na nowo mapę bo się rozyebała :facepalm:a jak beny Ci pali ok to znaczy że mape masz rozyebaną
Być może to właśnie wtryski gazu.Ja miałem wypracowane i przez to mapy poszły.Po wymianie i ustawieniu - ok.
A dałeś nową oryginał czy jakiś zmiennik? bo może działać ale np. zbyt wolno i wtedy tylko teoretycznie chodzi prawidłowo.
U mnie ten błąd (brak LPG) też co jakiś czas się pojawiał.
Pomogło parę rzeczy razem:
1.wymiana sondy na dokładnie taką jak była fabrycznie( stara działała ale dużo wolniej)-nominalnie przewidziana jest na 160tys.
2.wymiana odmy ( miała małe pęknięcie na zgrzewie kolanka- w nowszym wykonaniu tego zgrzewu nie ma w tym samym miejscu).
3.wymiana uszczelki kolektora dolotowego - można starą uszczelnić sylikonem ale potem zabawa przy następnym demontażu z czyszczeniem
przylegających powierzchni
4.wymiana uszczelnień wtrysków
5.uszczelnienie gumy miedzy rurą plastikową a przepustnicą ( była zbyt miękka i od dołu lekko się podwijała dając nieszczelność)
Po tych zabiegach od 3-ch lat ani razu nie pojawił się żaden błąd składu mieszanki .
a wiec tak, SONDA Boscha orginal, moje weze od odmy tez sa miekkie chodzi mi o te co wchodza w dolot do przepustnicy, kolektor ssacy szczelny, do wymiany uszczelnienie wtrysku jest jakis zestaw naprawczy?
Ja kupowałem oringi uszczelniające wtrysków w ASO.
Poza tym u mnie sprawa była prostsza bo brak LPG.
Żeby wykluczyć wpływ LPG na mapy musiał byś zrobić reset ECU i jakiś czas (100-200km) pojeździć na samej PB ( gaz zakręcony na butli).
Normalnie bo jak jest błąd składu mieszanki 00561 to ECU przechodzi w tryb awaryjny .
Swoją drogą likwidacja nieszczelności w dolocie to podstawa ale wtryski dające niewłaściwe dawki paliwa też mogą 00561 powodować- bo
zanieczyszczone albo uszkodzone albo za niskie ciśnienie podawanego paliwa (PB).
Ja bym na twoim miejscu w pierwszej kolejności jechał do gazownika na regulację/ sprawdzenie bo pewnie zależy Ci na jeżdżeniu na LPG
a potem myślał co dalej.
Gaz sobie ustaw. Masz złą mieszankę i ECU nie może jej skorygować na podstawie wskazań sondy. Jeśli zakres regulacji przekracza +- 10m % to wywala błędy mieszanki.
Zależy od modelu . Dajesz albo zestaw naprawczy do 4 wtrysków płaciłem 2 lata temu150 lub wymienisz całą listwę. Po wymianie zostały ustawione mapy i ok.
