[ B5 AKN ] Problem z klima
Witam
mam problem z klimatyzacją od początku kiedy kupiłem Audi wszystko było ok kiedy chciałem chłodziła lub nie. Po wymianie rozrządu i termostatu zaczęły pojawiać się problemy. Przed rozgrzaniem silnika do 75 stopni wszystko ok po rozgrzaniu silnika powyżej 75 stopni na wyświetlaczu pomiędzy zegarami pojawia się temperatura -50 stopni i klimatyzacja nie chłodzi. Jak ustawie na klimatyzacji low leci trochę chłodniejsze powietrze ale nie zimne. Po wyłączeniu nawiewu temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu wraca do normy. Jak znów włączę nawiew sytuacja się powtarza.
Moje Audi to A4 2,5 tdi 110 kw 2000r kod silnika AKN
Z góry dzięki za pomoc.
