egon47 39 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Logi zrobilem jeszcze raz na mojej 27 października a jak sie zjedzie na dół skrolem to sa 28 października na pozyczonej od kolegi prosze o ocene Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Dorzuc 010 i 008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 29 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Grupy: 004,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Tu sa ale przed czyszczeniem przepływki teraz mi chodzi czy czyszczenie przepływki mi cos dalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 twoja jest w lepszym stanie niż kolegi. Ale u ciebie po tych logach to nie szukaj dziury w przepławce tylko zajmij się turbinka , albo na początku posprawdzaj podciśnienia i sterowanie a jak nie to na stół i żaluzje wyczyść bo tam siedzi problem a nie w przepływce . A skąd pomysł na podmianę przepływki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anderllh 0 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 czyszczenie trochę pomogło, ale nadal brakuje do ideału. masz dwie możliwości - zakup nowej albo wyłączenie programowe (do Rybnika daleko nie masz ). następnie jak "powietrze" nie będzie ograniczało paliwa to regulacja sztangi albo czyszczenie turbosprężąrki (stawiam na to pierwsze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
