Demontaż Podłokietnika-Problem
Witam mam problem ze zdemontowaniem łapy podłokietnika,gdyż po wykręceniu śruby,szarpaniu itd nie chce wyskoczyć...Może zna ktoś jakąś bezinwazyjną metodę?Pozdro
podłokietnik nie chce wyjść podstawy tak ?
Po wykręceniu i wyjęciu śruby łapę trzeba wysunąć.Ona jest jakby w szynie.
Dokładnie...ale nawet nie chce drgnąć.
ja robiłem to w ten sposób że włożyłem średnicą mniejszą śrubę od tej co była łapa skręcona z łokciem tylko żeby była dłuższa od niej i wchodziła luźno bez wkręcania i ja tak zrobiłem że ją włożyłem i potem młoteczkiem pare razy i zeszło a dlatego mniejsza średnica ponieważ jak byś taka samą wkręcił tylko że dłuższą to by mogło gwint zrąbać spróbuj tym sposobem może ci też zejdzie :wink:
Właśnie tym samym sposobem udało mi się rozłączyć to ustrojstwo...Ale za te chwilę męczarni chociaż można oko nacieszyć i wygodnie podróżować.Dzięki za zainteresowanie miłego weekendu.
proszę bardzo forum po to jest żeby sobie pomagać i zachęcam do częstego odwiedzania oraz udzielania się
