[ALL B5] Lakier do odprysków
szukam odrobine lakieru do zamalowania odprysków na drzwiach na kantach itp. najlepiej w jakims malym opakowaniu. widzialem kiedys w jak gosciu mial taki lakier w opakowaniu podobnym do tego, od lakierów do paznokci z pedzelkiem w srodku. gdzie cos takiego szukac. jest szansa ze dorobia mi pod moj kolor?
Wpisz kod lakieru z wlepki może ktoś ma na zbyciu trochę to Ci podeśle w kopercie :naughty:
Ja ostatnio znalazłem u kolegi z klubu, a raczej on mi znalazł gdzieś u siebie w garażu (miał kiedyś identyczny kolorek autka jak mój i dorobił sobie chyba 0,5 :mysli: )... A o takich małych opakowaniach to nie słyszałem :decayed:
symbol koloru: LZ5K
Te małe opakowania można chyba dostać w ASO. Ktoś pisał o tym gdzieś, kiedyś na forum.. :mysli:
Można kupić taki zestawik w ASO. Są w tym dwa zbiorniczki, jeden z lakierem o zadanym kolorze, drugi z lakierem bezbarwnym. Kupowałem ostatnio taki zestaw żeby pokryć drobne odpryski na masce. Dokładnej ceny nie pamiętam, ale było to koło 30 zł. Przy zamawianiu wystarczy podać kod lakieru.
HEJ
Kolego jedz do najbliższej mieszalni gdzie dorabiają lakiery samochodowe i oni dorobią ci troszkę farbki na zaprawki :>
ok zamowilem w ASO lakier do zaprawek. koszt 38 PLN podajesz kod lakieru lub VIN i na drugi dzien do odebrania
:mysli: Jak odbierzesz i zastosujesz to napisz dwa słowa.. :good:
Witam cię kolego,mam ten sam problem i nie wiem jak jest z tym zamówieniem w aso i gdzie tego szukać,podam że mieszkam w tomaszowie maz,i nie kumam za bardzo tematu.proszę o odp.szerokości :a4fan:
Otoz kolego - ASO to - Autoryzowana Stacja Obsługi - czyli serwis Audi. Ty masz chyba najbliżej do Łodzi. dzwonisz, podajesz kod VIN z dowodu rejestracyjnego i zamawiasz lakier do zaprawek. dzis odbiore, zrobie zdjecia jak to wyglada i jak sie spisuje. przyczepności
Bardzo dziękuję,choć troszkę spaliłem buraczka przy tym aso :embarrassed:.......domyślałem się ale nie chciałem walnąć gafy,dziękuję za odp..jak będziesz pisał to wspomnij o tym czym nakładałemś farbę,pozdrawiam :good:
oko. zobacze dopiero jak to wyglada. moze jest tam pedzelek jakis na wyposazeniu. a czlowiek uczy sie cale zycie, po to sa tego typu fora. [br]Dopisany: 13 Sierpień 2008, 11:22 _________________________________________________mam. tak to wyglada:
w nakretce lakieru z kolorem jest mini szczotka druciana, mniemam do oczyszczenia odprysku. zastanawiam sie tylko czy nie uzyc podkladu jakiegos pod kolor? a i calosc kosztowala 33 PLN
a jak efekty po zastosowaniu tego, mozesz zrobic jakies fotki
jeszcze nie malowalem. moze jutro. fotki wrzuce
ok czekam dzieki wielkie, jak bys mogl zrobic przed malowaniem i po malowaniu, dzieki z gory
No sam jestem ciekaw, ale przypuszczam, że wielkiej rewelacji nie będzie, odprysk to odprysk, kawał skur*iela :decayed: Z drugiej strony lepsze to niż biały podkład na granatowym lakierze..
Wrzuć fotę, z chęcią zobaczę.
Widzę że sprzęt jest ok,więc muszę zamówić ten zestaw też...czas się uporać z tym dziadostwem :chytry:
ja zakupiłem , działa fajnie, nie jest to oczywiście malowanie elementu, ale nie widać podkładu i zapezpiecza blachę po spodem - polecam :notworthy:
ja tez juz zrobilem. do odpryskow jak najbardziej polecam. do rys - nie :no:
Wrzuć jakieś foto przykładowe :notworthy: :notworthy:
