formatowanie kompa -jak to zrobic?
witam wszystkich :hi:
chodzi o to, ze mam dysk c i d chciałbym sformatować oby dwa tylko nie wiem jak zrobić żeby było dobrze... czy najpierw sformatować dysk c zainstalować system i sformatować dysk d? czy sformatować oby dwa odrazu i później zainstalować system? pomóżcie mi, to mój pierwszy format który będę robił sam... i ogólnie drugi :]
teraz chodzi mi o ogolne formatowanie
oba naraz :wink4:
A najlepiej, żeby pozbyć się wszystkiego i zrobić na czysto, zrób sobie od nowa partycje.. Podziel dysk, tak żeby zostało wystarczająco miejsca z zapasem na system, a na drugiej partycji wrzucaj wszystko co chcesz.. W ten sposób, później formatujesz tylko jedna partycję systemową bez potrzeby kasowania danych..
Dokładnie tak jak mówi Nosfer :good: Odpalasz płytkę z systemem i tworzysz nowe partycje. Kasując stare automatycznie je formatujesz. Chyba że wolisz zrobić jedną partycję ładnie ją sformatować (ja tak zrobiłem :tongue4: bo miałem masę wirusów :wallbash: ) i potem za pomocą programu PartitionMagic 8.0 już po zainstalowaniu systemu stworzyłem sobie takie partycje jakie chciałem :good:
weszlem w biosa, ustawilem na 1st boot z cdrom zapisalem i dalej jest pozniej ze zeby uruchomic z plyty kliknij dowolny klawisz, gdy go klikam nic sie nie dzieje a komputer normalnie sie wlacza... co zrobic?
Jaką masz klawiaturę? Na USB czy PS/2?
A to ma znaczenie? :blink: Pierwsze słyszę :mysli:
cerB a na bank masz:
a nie np. wciśnij jakiś określony klawisz? Tam chyba jakaś literka jest jeśli dobrze pamiętam? :mysli: Albo masz coś z płytką na której jest system... Już kiedyś z niej instalowałeś? :decayed:
Aby klawiatura USB była widoczna z poziomu DOSa, należy włączyć support USB w BIOSie.
ja mam wlasnie na usb jak to zrobic?? a z plytki juz instalowalem
Ale cerb napisał, że przyciska dowolny klawisz..
nosfer ale może klawiatura nie reaguje wtedy przez podłącze USB, właściwie tak by to wyglądało, bo od niedawna mam klawiaturę na USB a kiedyś gdy miałem zwykła bez problemu działało wszystko...
A jeżeli Dos nie pracuje z USB, to czy w ogóle dałoby się wejść do BIOS-a ? :mysli:
to można by było pożyczyć od kogoś klawiaturę na ps2 i wtedy przestawić ewentualnie kupić w sklepie za 20 zeta i po problemie
Panowie do klawiatury na USB powinna być przejściówka na PS/2 :wink4: Tak samo w myszce :wink4:
tak tylko ciekaw jestem ile taka przejściówka kosztuje czy sie nie opłaca kupić nowej klawiatury
No właśnie o to mi chodzi że przy zakupie klawiatury czy też myszki na USB powinni dać przejściówkę, nawet ostatnio kupowałem nową myszkę i jest przejściówka :wink4: W sumie mam ich już 3 :naughty: I jeśli ktoś potrzebuje to mam jeszcze przejściówkę z czegoś dużego ( w bardzo starej klawiaturze :kox: ) na PS/2 małe, jak się to coś duże nazywało cholera zapomniałem... :mysli:
ja mam jescze stara klawiatuer to podlacze i sprobuje :][br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 13:47 _________________________________________________ok. rzeczywiscie chodzilo o klawiature - pozniej jak po masle :] tylko teraz mam klopoty z obrazem... zle mi sie przewija i wogole... pomozcie
musisz zainstalować sterowniki do karty graficznej.. [br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 17:27 _________________________________________________
Din?
mam wszystko jest ok :] dzieki wielkie wszystkim :]
rozwiejcie wątpliwości proszę:
na lapku jest system XP, pod lapkiem wlepka świadcząca o legalności systemu
muszę na tym lapku zrobić format C, lecz nie mam płyty z systemem, która była zapewne do niego dołączona.
system XP wgram swój ( zakupiony i działający na domowym PC)
pytanie: czy po postawieniu systemu na lapku z mojej płyty przy aktualizacjach nie będzie monitów o nielegalności systemu???
na legalach "jadę" od niedawna, stąd pytanie. :hi:
