saint4 1 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 witam najpierw mialem problem z tylnymi drzwiami a od dwoch dni wszystkie drzwi nie chca sie otwierac, trzeba otwierac z kluczyka, podczas jazdy slychac jakby zamek centralny chciał sie zamknac ale nie zamyka, po przekroczeniu jakiej tam predkosci wszystkie drzwi powinny sie zamknac, lampka powinna sie swiecic, ale nie swieci dzisiaj zrobilem skan i oto co mi pokazalo, niestety po angielsku Panowie pomózcie !!! Saturday,09,November,2013,10:48:43:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ8K98A010066 Mileage: 196960km/122385miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072820 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244CEECED881E93C 1 Fault Found 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation P0016 00 [040] - - Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Mileage: 191784 km Date: 2013.05.01 Time: 17:33:36 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 168500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 88141A7EC469AD5C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052 Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 E HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 4690 Revision: 00000000 Serial number: 329L%077529590 Coding: 0000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 2 Faults Found 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 194463 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.23 Time: 17:06:36 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A1000000 Serial number: 0115.12.070345 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 03021001 Serial number: 00000000060244 Coding: 690040B1001400000001000300005F5F001C220800000001000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 141207 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041003 Serial number: AUZ5ZBG4046849 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD12ALRI Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304GLF0000G Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H14 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7BX23XCD7 Coding: 0F1F080002000008000000 Shop #: WSC 20423 142 95014 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Revision: EB002032 Serial number: 3200E07B25810D Coding: 000003 Shop #: WSC 32557 126 59521 VCID: 448C4E4E38C1C93C Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 2 Faults Found 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 254 Reset counter: 151 Mileage: 184474 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.17 Time: 08:47:41 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 195815 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.20 Time: 13:18:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 (R192) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 B HW: 4E0 035 785 B Component: SG ext.Player H15 0700 Revision: 00000000 VCID: 2756F9C2A9B70224 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H50 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333L1077529885 Shop #: WSC 32557 126 59521 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H09 0170 Revision: Serial number: 0000006669971 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 151 Mileage: 196942 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.08 Time: 11:15:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0108457354 Coding: 0100062000390040012001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C 4 Faults Found 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 196213 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.12 Time: 08:48:08 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 119 Mileage: 194707 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.30 Time: 12:54:28 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Reset counter: 139 Mileage: 194714 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.31 Time: 09:56:38 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 151 Mileage: 196869 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.04 Time: 07:58:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 Q HW: 8T0 035 223 E Component: DSP Basic H07 0250 Revision: S2400000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H09 0170 Revision: Serial number: 0000006672394 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000037874 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6611E281475A64 2 Faults Found 00381 - Databus Instrument Cluster 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 151 Mileage: 193338 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.06 Time: 08:17:41 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 81 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x4060 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x0101 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 58 Mileage: 194463 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.23 Time: 17:06:29 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Count: 38 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0163 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336LL077530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006687139 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 83 Reset counter: 111 Mileage: 195658 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.04 Time: 12:35:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383 Component: Anhaenger H14 0080 Revision: 1A001001 Serial number: 00000107946689 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F1E2579AD7F38C94 1 Fault Found 02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 196128 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.04 Time: 10:28:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006699507 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H18 0950 Revision: 00000000 Serial number: 00000005047852 Coding: 0010910 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2A5000F6BAA53F4C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 05: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 16: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 37: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 42: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 47: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 52: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 53: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 62: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 69: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 72: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 77: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ8K98A010066 Mileage: 196960km/122385miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072820 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244CEECED881E93C No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 168500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 88141A7EC469AD5C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052 Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 E HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 4690 Revision: 00000000 Serial number: 329L%077529590 Coding: 0000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A1000000 Serial number: 0115.12.070345 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 03021001 Serial number: 00000000060244 Coding: 690040B1001400000001000300005F5F001C220800000001000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 141207 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041003 Serial number: AUZ5ZBG4046849 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD12ALRI Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304GLF0000G Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H14 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7BX23XCD7 Coding: 0F1F080002000008000000 Shop #: WSC 20423 142 95014 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Revision: EB002032 Serial number: 3200E07B25810D Coding: 000003 Shop #: WSC 32557 126 59521 VCID: 448C4E4E38C1C93C Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 (R192) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 B HW: 4E0 035 785 B Component: SG ext.Player H15 0700 Revision: 00000000 VCID: 2756F9C2A9B70224 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H50 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333L1077529885 Shop #: WSC 32557 126 59521 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H09 0170 Revision: Serial number: 0000006669971 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0108457354 Coding: 0100062000390040012001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 Q HW: 8T0 035 223 E Component: DSP Basic H07 0250 Revision: S2400000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H09 0170 Revision: Serial number: 0000006672394 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000037874 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6611E281475A64 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336LL077530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006687139 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383 Component: Anhaenger H14 0080 Revision: 1A001001 Serial number: 00000107946689 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F1E2579AD7F38C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006699507 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H18 0950 Revision: 00000000 Serial number: 00000005047852 Coding: 0010910 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2A5000F6BAA53F4C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riddick74 0 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 u mnie to samo jest i błąd 2115 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 mumen też ma problemy z zamkiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Ja też mam identyczne objawy na razie tylko jedne drzwi najgorsze jest to, że są to drzwi kierowcy a pomysłów brak:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Mialem tez tak ze lewe przod tyl nie chcialy sie otworzyc, raz nie moglem wysiasc, syn od zew mi otwieral, to jest strasznie irytujace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Zrobić Output Test segmentu, będziecie widzieć co się robi, czasem pomaga odpięcie aku na kilka minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 a czy jest jakiś sterownik do centralnego zamka? o wydaje mi sie ze to jest przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Moduł komfortu, central lock, na tych dwóch przeprowadźcie output test, sterownik u mnie znajdował się w bagażniku, sprawdziłem połączenie przewodów, dopiero odłączenie aku pomogło zresetować moduły. Nie chodziły szyby ani centralka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 najpierw odłącze aku, zobaczymy czy coś to da, szybko będe wiedział bo podczas jazdy centralka nie może zamknąc drzwi. ---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ---------- Moduł komfortu, central lock, na tych dwóch przeprowadźcie output test, sterownik u mnie znajdował się w bagażniku, sprawdziłem połączenie przewodów, dopiero odłączenie aku pomogło zresetować moduły. Nie chodziły szyby ani centralka kolego miałeś racje, po odłączeniu aku, centralka dziła poprawnie, ale problem z tylnymi drzwiami pozostał, nie chcą się otwierać, jak myślisz.... czy to może być wina komforu czy jakaś mechaniczna usterka, przypominam ze drzwi raz się otwierają raz nie, i wydaje mi się że to właśnie tych tylnych drzwi powoduje ze reszta głupieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Zadne odłaczanie AKU nic ci nie da , okablowanie do sprawdzenia Blad 02155 mowi własnie o tym Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006687139 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 83 Reset counter: 111 Mileage: 195658 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.04 Time: 12:35:25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 tylko że centralka podczas jazdy juz zamyka drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Jakie sa jeszcze błedy czy te pozostałe wracaja ? bo tylna klapa tez ma kłopoty z zamknieciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 jutro zrobie skana, zobacze co sie zmieniło, myślisz ze to wina kabli? czy komfort? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 wina kabli moim zdaniem dodatkowo masz zepsuty rygiel od klapki wlewu paliwa Sprawdz tez zamek w klapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 zrobilem skana i wali te same bledy, sprawdzilem klape wlewu po zamknieciu auta nie da sie otworzyc, klapy tez zamknieta. oto bledy 1 Fault Found 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation P0016 00 [040] - - Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Mileage: 196966 km Date: 2013.11.10 Time: 09:53:36 1 Fault Found 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 151 Mileage: 196970 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 12:56:05 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 196976 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 13:27:37 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 111 Mileage: 196966 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.10 Time: 09:53:40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 I jak tam, naprawione? Bo u mnie też 2115 i nie zamyka drzwi pasażera z przycisku wew. Rozebrałem drzwi, posprawdzałem wszystkie kostki, popsikałem szprajem do elektroniki "kontakt" i nic. Dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 szczerze mówiąc nic nie robiłem z braku czasu, teraz nie otwierają mi sie od zewnątrz przednie lewe i tylne lewe, dobrze wiedzieć ze twoje działania nic nie pomogły bedę szukał gdzie indziej, zaczne od sterownika, a jesli ci sie centralka nie zamyka u mnie pomogło odłączenie aku. jak tylko cos bede wiedział to dam znac, a spradzales polaczenie kolo komfortu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 szczerze mówiąc nic nie robiłem z braku czasu, teraz nie otwierają mi sie od zewnątrz przednie lewe i tylne lewe, dobrze wiedzieć ze twoje działania nic nie pomogły bedę szukał gdzie indziej, zaczne od sterownika, a jesli ci sie centralka nie zamyka u mnie pomogło odłączenie aku. jak tylko cos bede wiedział to dam znac, a spradzales polaczenie kolo komfortu?? Moim zdaniem odłączenie accu nic nie da. Po skasowaniu VCDS-em błąd powraca. A z komfortem, to chyba wiele wspólnego nie ma. Muszę dorwać kogoś ze sprawnym zamkiem i spróbuję podmienić, potem sterownik, a na końcu kable chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint4 1 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 oczywiscie ze blad wraca ale u mnie centralka probowala zamknac drzwi, pierdzialo cos podczas proby zamkniecia, po odlaczeniu aku zamyka ale problem pozostal tylko w tym to pomoglo, mistrz wrc mowil ze komfort tez moze to powodowac, a u ciebie ktore drzwi sie nie otwieraja? kazde drzwi maja swoj sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Tak, każde mają sterownik. Mi szwankują przednie lewe, pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
