Climatronic jak włączyc -wyłączyc
Witam
Moje audi posiada climatronic.
Niestety nie nabity jeszcze bo kupowałem nową chłodnicę bo stara dostała dzwona.
Czy muszę ją odrazu nabić czy moge to zrobic na wiosnę?
I drugie pytanie jak nawet ogrzewanie włącze to swieci mi przycisk Econ i nie mogę go zagasić.
I nie zgasisz. Musisz naprawic układ i napełnić czynnikiem, wtedy Econ sam sie wyłączy.
Tak, pracuje. w B6 nie ma typowego sprzegła elektromagnetycznego które całkowicie wyłącza sprężarke, a zawór elektromagnetyczny który reguluje cisnieniem czynnika. Zawór jest zamkniety co zapewnia minimalną pojemność skokową a tym samym niewielką ilość tłoczonego czynnika.
a czy jest jakieś ryzyko jezdzenia bez czynnika? spreżarka chodzi na sucho? gdzies mi sie obiło o uszy ze lepiej nie jezdzic z pusta klima bo może się uszkodzić.
I drugie pytanie: Czy przez to że świeci mi econ to auto bedzie więcej paliło?
Lepiej nie jezdzic dłużej bez czynnika bo sprężarka pracuje na sucho. Jak sie świeci econ to auto raczej bedzie mniej paliło, bo sprężarka nie obciąża silnika.
Jazda bez R134 powoduje jej zatarcie, po za tym do układu klimatyzacji podczas jej napełniania wprowadzana jest nie wielka ilość oleju który również smaruje układ.
Jak chcesz się przekonać ile kosztuje nowa sprężarka to możesz śmigać dalej :)
A po za tym to że idzie zima nie znaczy, że klimy nie używamy. Również należy ją raz w tygodniu na 10 minut uruchomić, że by tłoczki w sprężarce popracowały, bo również może ulec zatarciu.
Mając włączoną klimę w zimie, pozwalamy na włączenie elektrycznej nagrzewnicy.
Druga sprawa, to zdaje się masz osobny pasek na sprężarkę więc jeśli nie chcesz jej napełniać to zdejmij pasek.
jaki masz kod silnika? z ciekawości sprawdzę w Elsie
Panowie trochę to nie tak. W A4 B6 i starym typie rozrządu jest sprężarka ze sprzęgłem elektromagnetycznym. Dopiero wraz z nowym rozrządem jest tak jak mowi cwiara. Czyli zmiana nastąpiła gdzies między 2002 a 2003.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ----------
O mam
http://www.klim-faf.pl/sklep/sprzeglo-sprezarki-audi-kf345-p-251.html
lub nowsze
http://www.klim-faf.pl/sklep/sprzeglo-sprezarki-klimatyzacji-audi-kf307-p-190.html
Podłącze się. U mnie klima chłodziła elegancko. I jeszcze w lato przestała chłodzić, leciało powietrze o temperaturze jaka była na zewnątrz. Nadmuch chodzi normalnie, ogrzewanie również. Czy nabicie klimy załatwi sprawę? Jak sprawdzić czy niema wycieku (wyświetla się coś czy jak)?
Najpierw musisz sprawdzic czy ci sprzęgło nie zerwało. Bo poza brakiem zimnego powietrza nie będzie innego efektu.
Nawiew i regulacja będą działały normalnie.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Gdzie dokładnie znajduje się sprzęgło?
Na osi sprężarki. ;-)
Cofnij do #10
witam ponownie:)
Byłem dziś żeby nabić klimę i gość na serwisie stwierdził że skoro wymieniana była chłodnica i auto miało dzwon to rozsądnie będzie nabić tylko trochę czynnika i oleju. Nabił 200 setki czynnika i 15 oleju.
Zauważyłęm że przycisk econ juz nie świeci i moge go dopiero wlączyc.
Ale jak chciałem włączyc klime zeby sprawdzic czy cos bedzie dmuchało to chyba sie nie wlączyła i koleś powiedział że w tej temp sie nie włączy bo było 7 stopni na dworze. Czy to prawda?
klima się nie włączy poniżej +5*C
czyli powinna Ci się normalnie sprężarka załączyć.
Ten koleś to jakiś matoł. Powinien Ci zrobić test szczelności i jeśli układ jest szczelny to normalnie nabić do pełna.
witam ponownie:)
Jak będziesz miał wyłączoną klime (zapalony przycisk ECON) i go wyłączysz to powinieneś poczuć delikatnie inna prace silnika w tym momencie z racji załączającej się sprężarki która obciąża trochę prace silnika - oczywiście mówie o aucie na postoju bo przy jeździe jest to raczej niewyczuwalne :) Ja osobiście nigdy jej nie wyłączam, cały czas mam na AUTO (zima i lato) :decayed:
