Świeci kontrolka ABS i błąd 011F
Witam! Zapaliłą mi sie kontrolka ABS ale system działa normalnie jak hamuje ostro toabs sie wlacza. Podlaczyli mi auto pod kompa i pokazalo błąd: nieprawidłowy sygnał/ brak sygnału czujnik obrotów prawy tył kod 011F. Wyczyścili czujnik sprawdzili niby jest dobry założyli spowrotem tydzien był spokoj i znow sie zapaliła kontrolka ABS. Co to moze byc czujnik szwankuje a moze sterownik ABS padl?
zejmij tarcze i zobacz jak wyglada tarczka ABS
Nie moze byc zardzewiala lub znieksztalcona czy peknieta. Tarczka generuje sygnal do czujnika ABS
aha rozumiem:) dziekuje:) Miałem jeszcze wymieniane gumki na tłoczkach z przodu wiec spuscili plyny i nalali nowego. W/g mnie hamulec juz nie jest taki jaki był na tzn wczesniej przy lekkim nacisnieciu reagowal teraz pedal musze wcisnac ok 2-3 cm i dopiero zaczyna reagowac. Czy moze byc nie do konca odpowietrzona pompa abs albo cos takiego i to tez wplywa na kontrolke abs?
Zapowietrzyli Ci układ gamonie
W tych autach nie wolno oprozniac ukladu a potem na nowo go napełnić.
no i co teraz mam zrobic??
Usiasc i plakac
Jedz do baranow niech sie mecza
Przyjacielu wiesz co nie chce juz do nich jechac bo mi jeszcze wiecej popsują tam są sami praktykanci;/ są jakies sposoby odpowietrzenie układu ? ja wyczytalem ze przez VAG sie podobno da albo zeby podniesc dupe troche do góry...
Nie wiem czy to by coś dało, ale jak byś pojechał do kogoś kto ma maszynę do odpowietrzania hamulców podciśnieniową. Może by się udało bez większych problemów. Ale pewny nie jestem
możesz mi ją pokazac, hm ?
ja też mam problem z hamulcami otóż podczas delikatnego hamowania ze 100km/h w okolicach 80 do 70km/h w pedale hamulca czuć działanie ABS,w końcowej fazie też nieraz tak bije w pedał że nie można wyhamować(ale to bardzo rzadko się zdarza) Czujniki ABS są wyczyszczone ,dopchnięte do koronek a same koronki przedmuchane spręż. powietrzem,oporność w normie,podczas jazdy testowej do 20 km/h prędkości na każdym z kół są identyczne.Dodam jeszcze że podczas gwałtownego hamowania ABS działa wzorowo.Proszę koledzy o podpowiedzi bo już nie wiem gdzie szukac
