brak lewego stopu
nie świeci mi lewy stop. FIS nie wywala żadnego błędu.
dobrałem się do MCE i przy wtyczce zmostkowałem lewy stop z prawym, lewy z trzecim wtedy stop działa ale FIS wywala mi błąd lewego światła stopu po naciśnięciu hamulca. po wyłączeniu stacyjki błąd znika do następnego naciśnięcia hamulca.
co jeszcze mogę sprawdzić? co może być przyczyną?
U mnie wypaliło delikatnie wtyk ale fis wywalił błąd wymieniłem wkład i wszystko chodzi, spróbuj może z jakimś znajomkiem podmienić lampę i sprawdzić czy wkład jest ok.
Prawdopodobnie masz słabą masę lub jej wogóle niema.
mase w lewym kloszu z tyłu?
inne światła działają prawidłowo. na tej samej masie i żarówce działa pozycyjne. gdy mostkuje stopa we wtyczce MCE (pin 10,12,14) to lewy stop świeci prawidłowo ale wywala błąd.
tak jakby nie z MCE nie wychodził + dla lewego stopu.
Zmierz miernikiem czy z MCE wychodzi plus na lewy stop ewentualnie możesz jeszcze dla pewności na krótko podłączyć inną żarówkę
Zrób jeszcze "Output test" vagiem, ale obstawiam że też nie zaświeci, możesz jeszcze rozebrać MCE i zobaczyć czy niema widocznych uszkodzeń bądź zimnych lutów
jeżeli w środku wizualnie będzie ok to pewnie tak
