manqm 0 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Witam. Vag pokazał następujący błąd: 17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded P1270 - 35-10 - - - Intermittent Zrobiłem logi na 013 - mieszczą się w normie, 018 - wszystko na 0, Natomiast w grupie 023 wyszło tak: [TABLE=width: 72] [TD=width: 72][TABLE=width: 313] Group A: '023 [/TD] (no units) (no units) (no units) (no units) TIME STAMP 0.00 -5.0 38.0 -4.0 61.0 0.40 -5.0 40.0 -2.0 64.0 0.80 -5.0 40.0 -2.0 61.0 1.20 -8.0 39.0 -3.0 61.0 1.60 -6.0 38.0 -2.0 63.0 2.00 -4.0 39.0 0.0 65.0 2.40 -4.0 42.0 0.0 66.0 2.80 -4.0 40.0 -2.0 63.0 3.20 -3.0 40.0 -2.0 63.0 3.60 -5.0 39.0 -1.0 64.0 4.00 -6.0 42.0 -2.0 63.0 4.38 -3.0 41.0 -1.0 62.0 4.78 -1.0 39.0 -2.0 62.0 5.18 -1.0 41.0 -4.0 64.0 5.57 -5.0 42.0 -4.0 64.0 5.97 -3.0 41.0 -3.0 66.0 6.37 -3.0 38.0 -3.0 67.0 6.75 -6.0 38.0 -3.0 67.0 7.15 -4.0 39.0 0.0 67.0 7.55 -3.0 38.0 -2.0 64.0 7.95 -4.0 41.0 0.0 66.0 8.35 -5.0 39.0 -1.0 67.0 8.73 -5.0 40.0 -3.0 67.0 9.13 -6.0 43.0 -3.0 63.0 9.53 -6.0 42.0 -3.0 63.0 9.93 -7.0 38.0 -3.0 62.0 10.33 -6.0 38.0 -3.0 66.0 10.73 -5.0 37.0 -4.0 62.0 11.12 -3.0 36.0 -5.0 59.0 11.52 -2.0 33.0 -2.0 60.0 11.90 -4.0 36.0 1.0 64.0 12.30 -3.0 35.0 -1.0 62.0 12.70 -7.0 35.0 -4.0 62.0 13.09 -8.0 33.0 -5.0 60.0 13.49 -4.0 36.0 -3.0 63.0 13.88 -4.0 31.0 -5.0 62.0 14.27 -5.0 34.0 -2.0 61.0 14.67 -6.0 33.0 -2.0 58.0 15.05 -9.0 34.0 -4.0 58.0 15.45 -8.0 36.0 -4.0 59.0 15.85 -7.0 35.0 -5.0 60.0 16.24 -6.0 36.0 -5.0 61.0 16.64 -6.0 37.0 -4.0 61.0 17.04 -8.0 39.0 -7.0 62.0 17.44 -5.0 37.0 -4.0 66.0 17.85 -8.0 37.0 -3.0 66.0 18.25 -8.0 36.0 -5.0 64.0 18.65 -3.0 35.0 -2.0 61.0 [/TABLE] [/TABLE] Objawy są takie, że wciskając gaz w przedziale od ok 1700 do 3000 obr/min strasznie trzęsie (występują drgania na kierownicy, drążku od biegów, ogólnie trzęsie całą budą). Jest to wyczuwalne na 2,3,4 i 5 biegu. Puszczając gaz drżenie znika. Również, jeśli delikatnie wciskam gaz to drżenie nie występuje w żadnym zakresie obrotów. Auto normalnie przyspiesza tylko wolniej. odpala normalnie na zimnym i ciepłym, nie dymi na biało. Wykluczam: -poduszki silnika i skrzyni (manualna) - nie telepie jak zapalam i gaszę silnik - wyglądają ok -nie wiem jak z dwumasem (ale robiąc test tzn. wbijam 5 bieg przy ok.60 km/h i daję gazu - nic nie telepie), nie słychać nic, żadnych stuków, szumów itd. -plecionka ok -turbo ok -przeguby zewnętrzne ok. - przegub wewnętrzne - z lewej strony wyczuwam niewielki (ok.2 mm) luz poprzeczny. Czy macie jakieś pomysły co jest powodem tych drgań - czy może to być jednak przegub wew. czy może pompowtryskiwacz na 4 cylindrze kończy się bo bipy są na poziomie ok. + 60? Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam Dodam, że logi robiłem na ciepłym silniku - drgania występują na zimnym i na ciepłym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 A jakich tu pomysłów szukać. Pompowtryskiwacz nadaje się na złom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manqm 0 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Ok. Dziękuję za odpowiedź. Czytałem na innych forach, że to może być też wina złego łączenia elektrycznego na złączkach do pompowtrysku i gdzieś jeszcze w okolicy bloku silnika gdzie jest złącze - może warto spróbować to przeczyścić itd.? Bo akurat taki błąd pokazało na vagu (17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded) Czy brak takiego połączenia na pompowtr. 4 może pokazywać na vagu w bloku 023 takie wysokie wartości/bipy? Jeśli to nie pomoże to: 1. może pomocny byłby jakiś środek czyszczący (wina przytkanego pompowtrysku-ale chyba nie ma się co łudzić) - jaki środek polecacie? 2. czy wymienić tylko ten 4 pompowtrysk czy wszystkie (bo widać po logach że chyba i drugi już nie domaga)? 3. czwarty pompowtrysk to ten co jest najbliżej przegrody silnika? 4. czy wstawiać takie same jak były czy może coś innego - jak się wstawi coś innego to czy potrzebna jest zmiana mapy komputera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Sprawdz kontakt na czwartej pompce. Najblizej grodzi silnika. Popraw wtyczke i psiknij jakims kontak sprayem. Po tym powtorz logi. Jesli bedzie dalej to samo pompka do wymiany. Wystarczy wymienic tą jedną uwaloną. O nowych uszczelnieniach do pompki nie wspominam bo to elemenatrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 zrob dynamiczne 023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manqm 0 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Dzięki za info. Zrobię jeszcze logi dynamiczne i wrzucę tu. Jak już zdejmę pokrywę zaworów i posprawdzam połączenia PD to czy podczas skręcania pokrywy potrzebna będzie nowa uszczelka pod pokrywę oraz jakiś środek uszczelniający (np.silikon), czy wystarczy sama uszczelka? ---------- Post dopisany 15-11-2013 at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 21:43 ---------- Witam ponownie. Poniżej logi dynamiczne bloku 023 Co o tym myślicie, czy przeczyszczenie kostki coś da, czy już PD do wymiany? [TABLE=width: 336] Group A: '023 [/TD] (no units) (no units) (no units) (no units) TIME STAMP [TD] 0.01 17.0 50.0 30.0 104.0 0.40 11.0 50.0 23.0 94.0 0.78 13.0 45.0 14.0 93.0 1.19 12.0 39.0 6.0 93.0 1.58 9.0 47.0 6.0 101.0 1.98 20.0 55.0 5.0 106.0 2.38 24.0 51.0 4.0 104.0 2.78 21.0 51.0 13.0 103.0 3.18 32.0 53.0 28.0 109.0 3.58 33.0 58.0 39.0 111.0 3.98 34.0 64.0 33.0 116.0 4.38 33.0 63.0 43.0 118.0 4.77 35.0 65.0 44.0 115.0 5.17 32.0 68.0 41.0 110.0 5.57 37.0 66.0 33.0 115.0 5.97 35.0 60.0 25.0 109.0 6.37 33.0 59.0 18.0 102.0 6.75 30.0 55.0 16.0 101.0 7.15 27.0 52.0 12.0 88.0 7.53 16.0 39.0 4.0 83.0 7.93 25.0 44.0 -2.0 87.0 8.33 17.0 41.0 1.0 89.0 8.74 18.0 40.0 0.0 85.0 9.13 19.0 38.0 -1.0 83.0 9.52 3.0 42.0 1.0 80.0 9.92 2.0 39.0 -2.0 81.0 10.32 10.0 37.0 4.0 89.0 10.72 18.0 34.0 6.0 82.0 11.12 21.0 34.0 2.0 86.0 11.52 22.0 29.0 2.0 87.0 11.92 27.0 24.0 1.0 88.0 12.32 20.0 22.0 4.0 92.0 12.73 12.0 38.0 16.0 91.0 13.13 8.0 44.0 17.0 87.0 13.52 12.0 45.0 15.0 91.0 13.92 21.0 51.0 18.0 90.0 14.32 14.0 50.0 14.0 89.0 14.72 15.0 47.0 7.0 84.0 15.12 17.0 38.0 1.0 78.0 15.50 8.0 32.0 4.0 82.0 15.90 4.0 31.0 4.0 74.0 16.30 1.0 23.0 1.0 71.0 16.70 -3.0 26.0 -5.0 68.0 17.10 -8.0 24.0 -6.0 68.0 [/TABLE] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Przeczyść, ale jeśli się nie poprawi to tak jak koledzy wyżej napisali: pompka do wymiany/regeneracji. Jeżeli chcesz mieć pewność w jakim stanie są poduszki skrzyni biegów to musisz je wymontować. Tak jak zaznaczyłem kolorami na zdjęciu; dwie tuleje miałem pęknięte(czerwony), natomiast wszystkie miały powycierane gumy w górnej części (niebieski). Przy zapalaniu i gaszeniu czasem zatelepało, ale od spodu nie widziałem żeby coś się działo, jedynie podczas pracy na biegu jałowym bujało fotelem na boki i to konkretnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Przeczyścic nie zaszkodzi, ale efektu w tym przypadku nie będzie. Szukaj pompki:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manqm 0 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Przeczyściłem styki na pompkach i błędu na vagu już nie pokazuje (17678) ale objawy drżenia przy dodawaniu gazu nadal są. W bloku 023 bipy na 4cyl. nadal wahają się w granicach ok. 65. Nie wymieniłem uszczelek bo nie mogłem odkręcić tego bloczku, który trzyma PD, podejrzewam, że to też nie pomoże, ale jeszcze spróbuję. Teraz 3 pytanka: 1. Jaki jest tam potrzebny konkretnie klucz (rozmiar, typ) bo śruba jest to taka gwiazdka chyba z dwunastoma nacięciami (coś jak torx, ale torx ma mniej nacięć), 2. Jaki konkretny symbol pompki idzie do mojego modelu - 1,9tdi, 115KM, rocznik 2001 - wyczytałem, że jak się wstawi inny symbol to konieczna będzie zmiana mapy w kompie 3. Czy warto regenerować PD czy szukać używki (nówka w ASO-2600zł) ---------- Post dopisany 05-12-2013 at 09:08 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 11:11 ---------- Panowie. Dziękuję za Waszą pomoc. Wymieniłem tą jedną pompkę (kupiłem używkę z passata), dałem nowe uszczelki i problem rozwiązany. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
