Podświetlenie schowka
Witam. Mam problem z podświetleniem schowka.. Sprawdziłem żarówkę, jest dobra (oczywiście dla pewności wymieniłem), ale podświetlenie dalej nie działa.. Czy orientujecie się co może być powodem??
A sprawdzałeś włącznik? Wypnij kostkę i zobacz czy prąd dochodzi
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
nie sprawdzałem.. żeby dostać się do kostki, muszę rozkręcić schowek??
Jedna kostka jest z tyłu schowka (musisz go odkręcić) a druga jest przy plastikowym telskopiku który znajdziesz jak ściągniesz prawą osłonę deski rozdzielczej :) tylko nie pamiętam czy dostaniesz się do niej bez wyciągania schowka :) Najlepiej jak wyciągniesz schowek :) przy okazji sprawdź działanie tego teleskopiku :) często się zacierają i wtedy łamią się zawiasy klapki :) ja otworzyłem teleskopik i wyEbałem gumkę która się zaciera :P (światełko działa - jedyny minus taki że klapa nie opada tak delikatnie)
Dzięki ;) dziś wieczorem do tego przysiądę :)
Włącz też światła postojowe/mijania. Nie raz schowek jest jakoś z oświetleniem głównym auta połączony i nie działa na typowym postoju.
U mnie tak było. Żarówka nowa, a tutaj nic. Podkusiło mnie włączenie zapłonu i świateł, no i schowek zabłysnął :D
A może kolega ma po prostu odpięty ten siłownik :) ? ( ten z prawej strony schowka )
Ja również to przerabiałem i problem tkwił w siłowniku. Po tym jak się zatarł i go zreanimowałem to z podświetleniem było różnie a główny pożytek z naprawy to fakt że schowek nie opada na kolana:facepalm:
Przy otwieraniu siłownika po prostu trzeba uważać na tą blaszkę/stycznik żeby się nie wygiął bo wtedy nie działa prawidłowo. Ja wyrzuciłem gumkę i mam spokój, 2 razy reanimowałem i później kleiłem zawias... bez sensu :D
też tak myślałem, ale nie działa również przy włączonych światłach i zapłonie. W podłokietniku działa, ale w schowku lipa. Myślałem również o siłowniku ale wolałem zapytać wcześniej przed 'szperaniem'.. :)
Mam to samo , problem tkwił w wyłaczniku krańcowym , który znajduje się po prawej stronie , ściagnij osłone boczną i bedziesz wszytsko widział , mój wyłacznik nie był połaczony ze schowkiem i styki się nie zwierały i dlatgo nie było oświetenia . Jeśli to nie bedzie to to wyciagnij schowek cały i sprawdz czy masz zasilanie na głownej kostce.
