fotel kierowcy ciezko ustawic
Mam problem z fotelem kierowcy.
Otóz bardzo ciezko ustawic fotel na tych szynach tzn ta regulacja odległosci od kierownicy i pedałów.
Raz że bardzo cięzko chodzi jakby nie było smarowania a dwa to ze nie za bardzo trzyma blokada.
Ja moge jezdzic na maksymalnie odsunietym ale ja dziewczyna bedzie prowadzic i jej fotel odjedzie w trakcie jazdy to moze byc nieciekawie.
Wiecie moze jak rozwiazac ten problem? moze ktos juz robił takie rzeczy?
Rozebrać,nasmarować.
Dać fotorelację ?
Proponuję nabyć jakieś używane stołki przełożyć szyny i po problemie.
wyczyszczenie szyb z piachu powtorne nasmarowanie (trzba wyciągnąć fotel) plus zobacz czy masz taki jakby plastik dystansowy jest zaraz na poczatku fotela tam gdzie wchodzi bolec co blokuje daną pozycjie jeśli tego nie masz to takie będą objawy niechce się blokaować na wybranej pozycji i ciężko chodzi zrób tak jak napisałem też miałem ten sam problem teraz chodzi malina :)
Tak jak koledzy wyżej napisali, najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie fotela (to nic trudnego), przejrzenie, przeczyszczenie i nasmarowanie :wink:
Tylko jak masz w fotelach poduchy to pamiętaj żeby najpierw odłączyć akumulator :decayed:
Dać fotorelację ?
Poprosze bo ja laik jestem. :)
Fajnie jakbym wiedział jakie tam klucze beda potrzebne zeby sobie przygotowac
Bez przesady.:decayed:
Nie żartuj sobie.
Do tego fotorelacja nie potrzebna.
Z tego co pamiętam to tam chyba żadnych kluczy nie potrzeba :decayed:
No może poza wkrętakiem do odkręcenia zaślepek plastikowych na szynach za fotelem i jakiegoś płaskiego małego pomocnika do rozpięcia tej cholernej wtyczki od poduchy :decayed:
Nie wiem jak w Audi jest, ale miałem ten kłopot w Seacie Cordobie, była tragedia z przesuwaniem fotela po szynach
Okazało się że po szynach fotel porusza się na plastikowych ślizgach i były one już wyrobione, za parę złotych zakupiłem nowe na allegro dodatkowo nasmarowałem szyny smarem i fotele chodziły już o niebo lepiej
może coś ci wpadło w prowadnice?
  • 2 miesiące temu...
Mam podobnie, przed wyjeciem chodzil swietnie, poi wlozeniu juz gorzej, ale to chyba przypadłosc audi, do w modelu 80 mialem to samo.
