konrad8831 Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Witajcie! ostatnio miałem problem z odpalaniem auta audi a4 1.8t 2000 rok ANB , dzisiaj już wcale nie odpaliło . Po podpięciu vaga wyskakuje bład 17925 p1717 4605 . Wymieniłem przekaźnik pompy i dalej to samo . Może jakieś sugestie ? dzięki
Łukasz13 Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Sprawdzałes w puszce z ecu? bo tam jest ten przekaźnik: http://ww2.justanswer.com/uploads/071TCB/2010-08-15_200606_J271Relay.jpg 1
konrad8831 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 Sprawdzałes w puszce z ecu? bo tam jest ten przekaźnik: http://ww2.justanswer.com/uploads/071TCB/2010-08-15_200606_J271Relay.jpg wymieniłem i bez zmian , auto odpala kiedy chce , jedna wielka niewiadoma. W skrzynce sucho styki ok. chyba bez elektryka się nie obędzie
ganjaq Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 "Sprawdź / Wymień Zasilanie przekaźnika do modułu sterującego silnika (J271 i J363) Sprawdzić okablowanie pomiędzy modułem sterującym silnika (J220) i zasilania przekaźnika do modułu sterującego silnika (J271 i J363) Sprawdzić / wymienić moduł sterujący silnika ( J220)" Pompa paliwa do sprawdzenia, ja jednego dnia wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i ... Pompa nie wydała z siebie żadnego dźwięku, pare dni wcześniej brzmiała dziwnie. Zawieszona pompa nie podawała paliwa, efekt - auto kręciło, nie paliło. Po czyszczeniu pompy wszystko wróciło do normy. Może też to chodź błąd wskazuje na problem z prądami
konrad8831 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2013 "Sprawdź / Wymień Zasilanie przekaźnika do modułu sterującego silnika (J271 i J363) Sprawdzić okablowaniepomiędzy modułem sterującym silnika (J220) i zasilania przekaźnika do modułu sterującego silnika (J271 i J363) Sprawdzić / wymienić moduł sterujący silnika ( J220)" Pompa paliwa do sprawdzenia, ja jednego dnia wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i ... Pompa nie wydała z siebie żadnego dźwięku, pare dni wcześniej brzmiała dziwnie. Zawieszona pompa nie podawała paliwa, efekt - auto kręciło, nie paliło. Po czyszczeniu pompy wszystko wróciło do normy. Może też to chodź błąd wskazuje na problem z prądami dzięki kolego biorę się do roboty może uda mi się samemu wykluczyć parę rzeczy ---------- Post dopisany 10-12-2013 at 10:24 ---------- Poprzedni post napisany 18-11-2013 at 16:06 ---------- problem rozwiązany - uszkodzony przekażnik silnika
chrisiek Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Witam, problem rozwiązany - uszkodzony przekażnik silnika który to jest przekaźnik silnika? Krzysiek
