Kiera + łopatki F1
Gość Roman_A4
Pytanie do znawców tematu :
czy da rade założyć kiere z łopatkami f1 do multitronika czy trzeba ostro kombinować?
Da sie bez problemu.
metodą plug & play ? czy coś więcej jest potrzebne niż kiera z f1 ?
A co masz teraz?
Ogolnie do lopatek nic wiecej nei potrzeba.
Pozostala procedura taka jak przy montazu kiery multifunkcji w b7.
poszukaj w odpowiednim watku.
żeby było śmieszniej to kiedyś taka była bo zgłasza błąd komunikacji z kierownica multifunkcyjną.
Nie ma problemu. Wiązka jest na 3 kable komunikacja CAN, więc każda jedna spasuje, ale... elektronika może nie obsługiwać łopat, chociaż jeśli masz wersję pod kierę S-LINE to na pewno obsługuje, dostawiasz, wpinasz i kodowanie w kierownice, że jest tiptronic i to wszystko. Kilka dni temu dostawialiśmy i multitronic śmiga.
