Migający wykrzyknik
rikokodo_2_9_9
Od pewnego czasu, ale nie zawsze po załączeniu zapłonu na głównym wyświetlaczu pali mi się wykrzyknik z podwójnymi nawiasami ((!)) . Towarzyszy mu trzykrotny sygnał dźwiękowy, kontrolka znika i pojawia się OK. Płynu jest do oporu, kontrolka akumulatora jest inna jak również ABS, grubość klocka itd. Więc co to może być. Za pomoc z góry dziękuję.
Ta kontrolka nie odpowiada tylko za układ hamulcowy. Jeżeli zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon pojawia się kontrolka i sygnał dźwiękowy to oznacza że pada akumulator. Najlepiej jeżeli masz taką możliwość podpiąć vag i sprawdzić czy są błędy, ewentualnie vagiem możesz sprawdzić czy sygnały z czujników abs są równe jadąc prosto, warto też sprawdzić kable i styki od tych właśnie czujników.
Kolego ja miałem podobny problem i podjechałem do punktu sprzedaży akumulatorów, gdzie gościu bez żadnego problemu podpiął do aku jakieś urządzenie i po kilku minutach oświadczył że akumulator jest sprawny w 50 % a dokładniej mówiąc jego możliwości rozruchowe a potem podłączył coś innego i stwierdził że jedna cela "padła" i na koniec mnie pocieszył - że raczej tej zimy nie "przeżyje":facepalm:
Witam.
Otóż mam problem.
Po wymianie czujnika ABS (tył prawy) pojawiły się komplikacje.
Kiedy zapalam autko to pojawia mi się od razu kontrolka ABS. Po przejechaniu 1km - 2 km wyskakuje czerwona lampka z wykrzyknikiem.
3 razy pika i przestaje ale cały czas mruga. Nie wiem za bardzo co to może być. Bardzo bym prosił o porady co należy zrobić.
Posiadam kabelek i VCDS do niego.
Pozdrawiam gorąco :-)
Jak masz VAGa to go podepnij i wklej błąd
A jak chcesz instrukcje ?
Podpinasz vaga wchodzisz w blok ABS a potem w błędy i wyskakuje Ci to potrzeba.
Wklejasz tutaj i lecimy
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 01 December 2013, 14:32:43:0
Control Module Part Number: 8E0 614 111 A
Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Software Coding: 0273004284
Work Shop Code: BB 24334
VCID: 1C4B57739FB3
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation
35-10 - - - Intermittent
A tutaj wrzucam Auto Scan
Sunday, 01 December 2013, 14:43:50:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 078-907-551-ACK.LBL
Controller: 4D0 907 551 F
Component: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
Coding: 04201
Shop #: WSC 06325
VCID: 29257EA7C0E1
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
VCID: 1C4B57739FB3
3 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04160
Shop #: WSC 06325
VCID: 29257EA7C0E1
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
Controller: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0303
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 361FA5DB015F
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 919 860 GX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00162
Shop #: WSC 00550
VCID: 8C6BA733AF53
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0615427
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre sst
Component: e 17 eingeben
VCID: CEEF6D3B19CF
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe, Funk D03
Coding: 12864
Shop #: WSC 65535
VCID: 55DD0257BC19
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawdzić akumulator można domowym sposobem :
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/samodzielna-diagnoza-uszkodzony-akumulator-alternator-zrob-to-288945/
---------- Post dopisany 03-12-2013 at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 20:53 ----------
Naładowałem akumulator lecz problem nie ustąpił. Teraz znak ten pojawia się od razu po uruchomieniu silnika i znika. Może faktycznie jest to wina układu hamulcowego. Jak to sprawdzić programem diagnostycznym które grupy obserwować.
Podepnę się do tego tematu żeby nowego nie zakładać.
Na początku miałem problem z tym wykrzyknikiem i trzema sygnałami dźwiękowymi. Po tym gasło wszystko i było ok.
Po podpięciu VCDS nie mógł się połączyć ze sterownikiem ABS(ABS-u nie miałem więc wszystko jasne). Wymieniłem więc pompe ABS.
Po wymianie pompy po odpaleniu auta wykrzyknik, trzy sygnały dźwiękowe i dodatkowo kontrolka ABS.
Zapięłem VCDS i wyszedł czujnik ABS tylni lewy- przerwa. Nie wymieniałem go jeszcze bo nie idzie wyciągnąć tej główki. Zlałem odrdzewiaczem i nic.
Jest możliwość sprawdzenia tego czujnika bez wyciągania go? Pytam bo znajomy mi mówił, że jak się podepnie inną pompe niż powinna być to objaw jest taki sam(wtf?).
Ewentualnie macie jeszcze jakieś sugestie co szukać?
