Tomasz N Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam Mam problem z wyciekiem oleju z silnika. Olej pojawia sie pod pompą Vacu w okolicy kolektora wydechowego cylndra 4 ale wydaje mi się że cieknie skąś wyżej. Następnie ścieka między kolektorem po bloku silnika. Nie jest to jakiś wielki wyciek ale pojawiąja się plamy pod autem. Na początku myslam, że to leci uszczelka po głowica ale olej pojawia sie nad uszczelką.Sprawdzałem również uszczelke po pokrywą zaworów jest OK, sprawdzałem czy nie leci pod pompą vacu i jest też OK. Nie moge zlokalizować wycieku, Czy miał ktoś podobny problem lub ma jakiś pomysł? Zgóry dziękuje za jakieś sugestie bo pomysły mi się skończyły
Fido Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Umyć porządnie silnik i sprawdzać z dnia na dzień.
Tomasz N Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 Umyć porządnie silnik i sprawdzać z dnia na dzień. sprawdzałem po umyciu silnika ale tem jest kiepskie dojście i za duzo nie widać ---------- Post dopisany at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ---------- A EGR sprawdzałes ? Egr sie jest lekko mokry ..ale to leci gdzieś niżej ..i jakbyLECIAŁO Z egr to pod autem nie byłoby tyle nakapane..tak mi się wydaje dlatego zapytałen bo może ktoś miał cos podobnego
SotoM Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 moze tez ciec spod wiazki elektrycznej od PD ona jest tez na uszczelce. ale skoro pojawia sie olej miedzu kolektorami to obstawiałbym EGR
Tomasz N Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 moze tez ciec spod wiazki elektrycznej od PD ona jest tez na uszczelce. ale skoro pojawia sie olej miedzu kolektorami to obstawiałbym EGR ale to leci mi z prawej strony a wiązka jest z drugiej. zgzdza się ? zauważyłem , że leci w okolicy węża od układu chłodzenie , który wychodzi z głowicy
SotoM Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 co to zostaje uszczelka pompy tandemowej...pod nia jest króciec wodny. uszczelka nie jest w ASO droga 1,5h roboty aby uszczelke wymienic
