Uszkodzona pompka od centralnego zamka. Czy konieczne jest kupno całego modułu ?
Witam, wczoraj przestał mi działać centralny zamek. Rozkręciłem wczoraj cały sterownik znajdujący się za prawym nadkolem. Roztrzaskał się czarny talerz napędzany przez silniczek. Pytanie: Czy koniecznie muszę kupować cały moduł komfortu wraz z pompką czy można jakoś zakupić te talerze oddzielnie ?
jaki talerz?? to jest silniczek można go kupic oddzielnie najlepiej od audi 80 bo jest tanszy
Kup tak jak Rafał pisał pompkę z Audi 80, sam wirniczek z łopatkami jest taki sam więc tylko zamienisz. Teraz pytanie dlaczego Ci się wirnik rozpadł. Przy zamykaniu/otwieraniu długo pompuje? Jak tak to masz gdzieś nieszczelność i po roku znowu Ci się wirnik rozpadnie.
ja kupiłem pompke z passata b5 przed lifta za 55pln i wykorzystałem tylko grafitowe części pompki i działa już 2lata
[fafnasty] Nie miałeś problemu z wyjęciem tych talerzy z nowo zakupionej pompki ?
bez problemu przeszczepiłem na spokojnie ogarniesz... 30min:wink: i po robocie
---------- Post dopisany at 18:09 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ----------
mysle ze nawet podmienisz grafit z 80 passata b4 golfa itp
---------- Post dopisany at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:09 ----------
zamykasz to pompka sie kręci tak??? powoduje pociśnienie które zasysa powietrze i zamyka zamki
otwierasz dzieje sie to samo z tym ze dmucha nie ssie powietrze. jak Ci sie rozsypała to nie pompuję czyli do zamków nie dochodzi powietrze
Podejrzewam, że problem jest z zamkiem bagażnika, kiedyś jak rozbierałem w celu wyczeszczenia( nic to nie dało), żeby jakoś otwierać go z kluczyka, wypadła sprężynka. Później jak chciałem zamknąć centralnym zamkiem wszystkie drzwi itp z otwartym bagaznikiem to właśnie bagażnik zostawał otwarty. Jak się domyślam, za to była odpowiedzialna sprężynka:kwasny: Kilka dni temu zamykałem samochód 3 razy w ciągu dnia, słyszałem wtedy wydłużoną pracę pompki. Rano kolejnego dnia już nie otworzyłem.
wnetrze sa bardzo podobne nie musza być identyczne a działać będzie
do pompowania powietrza a dokładnie do podcisnienia... działaja jak pompa podcisnienowa
Witam, nie chciałem pisać nowego tematu bo jeśli już jest mowa o pompce centralnego mam pewien problem. Nie posiadam wkładki w drzwiach od strony kierowcy, wiec muszę otwierać drzwi od strony pasażera, ale to mnie nie boli. Problem tkwi w tym że gdy było ciepło przekręcałem kluczyk i wszystkie drzwi włącznie z bagażnikiem się otwierały teraz odkąd zaczęły się mrozy lekkie gdy otworzę drzwi od strony pasażera CISZA. Drzwi otwarte tylko jedne, kierowca pasażerowie i bagażnik zamknięte. Gdy otworzę zamknę otworzę centralny zamek załapuje, dopiero wtedy otwiera resztę. Denerwuje mnie to. Czy jest możliwość montażu innego centralnego zamka w samochodzie ?
