Puma Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam, właśnie przymierzam się do wymiany rozrządu i mam kilka pytań. Co powinno zostać wymienione oprócz rozrządu ? Termostat? Może jakieś uszczelniacze? Słyszałem już od kilku mechaników, że przy wymianie rozrządu powinno się wykonać kilka dodatkowych wymian tak żeby na nowo nie demontować autka. Czy mógłbym prosić o jakiś spis części które powinienem wymienić?
Lechuu 2.5 TDI Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 Ja wymieniałem dwa miechy temu : 1)Wszystkie rolki INA 2)Pasek Gates 3)Napinacz 4)Pompa wody 5)Pasek alternatora Continental 6) i jeszcze trzeci pasek 7)termostat 8) i uszczelniacze ale UWAGA odpal audi i sprawdz czy masz zapchaną odme bo jeśli tak to musisz ja najpierw wymienić w przeciwnym razie twoje nowe uszczelniacze zamienią się w złom Ja dostałem ten zestaw za ok 1700 zł + robota 400zł
kudalty66 Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 jeżeli wymieniac odme to na nowy typ, wtedy spokój na wieki, uszczelniacze wałków Elringa, dowiedz się czy mechanik ma odpowiednie blokady do tego silnika i pojęcie jak to poskładać,. do tego co kolega pisze powyżej sprawdzic stan tłumika drgań paska osprzętu i jego ramienia wraz z tuleją, jak tam jest luz rolka idzie pod skosem i pasek osprzetu może zrzucić,. do alternatora można zajrzec w jakim stanie są szczotki, mi sie skończyły musiałem od nowa rozbierać,.
