Audi A4 B5 tdi parowanie szyb w środku
ogólnie B5 jest na tyle zyebanym autem ze co byś nie robił szyby bedziesz miał zaparowane, do sprawdzenia nagrzewnica, moze zapowietrzona, filtry, szyby odtłuscic, sprawdzic wilgos w aucie i mniej pić:hi:
nawet nie wiesz ze mozesz mieć pod wykładziną wode...
Dodaj zdjęcie klimatronika bo jak narazie każdy myśli że masz nowszej generacji.
---------- Post dopisany at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
Jak chcesz to dam Ci fiata, dopiero zobaczysz jak szyby mogą zaparować :)
nie znam A4ki ze zlotów która by nie miała problemu parowania szyb:wink: kupuje sie preparat np 4nano glass anti fog i w sporym stopniu problem znika, ale tylne szyby bez konkretnego umycia i pozbycia sie wszelkiej wilgoci z bagaznika, zaslepienia otworów nie popuszczą:whistling:
Moje doświadczenie z zaparowanym przodem mówi,nagrzej auto w środku(pojeździj trochę autem)przewietrz,nagrzej,przewietrz.Poszukaj nieszczelności(wilgoć nie ma sumienia)w razie czego gazeta pod wycieraczki(żeby sprawdzić jaka wilgotność lub czy mamy dziurkę do zapchania).Oczywiście wszystko co wyżej napisałem przy sprawnej nagrzewnicy(no i termostacie heh).Co do klimatyzacji parownik odgrywa ważną rolę,po używaniu klimatyzacji powinno się użyć zwykłego nawiewu po to aby wilgoć z parownika mogła przelecieć przez układ ja to robię przy lekko uchylonej szybie i nawiew na szybe przednią temp.18C
Dywaniki mogą być suche za to ściana grodziwa od środka może być mokra po nagrzaniu paruje i zachodzi na wszystko co nie jest owiewane powietrzem, u mnie był podobry problem przed nie do końca szczelny osuszacz, niby w środku sucho, a szyby parowały. Pomogło uszczelnienie i udrożnienie odpływu, wymiana filtra kabinowego, wietrzenie samochodu po zakończonej jeździe i opukiwanie butów ze śniegu podczas jazdy zimą, bo nie ma nic bardziej irytującego niż skrobanie szyby na zewnątrz i od środka.
