Proszę o analizę błędów
Poniżej wklejam listę błędów jakie zostały wykryte przez vag'a w audi a4-b6 2003r silnik 1.9 TDi 130 km. Dodatkowo muszę dodać, że nie działa mi zamknięcie wlewu od paliwa(po zamknięciu drzwi z kluczyka, wszystkie drzwi są zamknięte, a wlew do paliwa nie) i nie mogę przez komputer zaprogramować kluczyków. Kiedy zrobię wszystko wg (2 sposobów) które znalazłem w internecie nie chce mi zapisać ustawień. Problem jaki jeszcze się pojawił to przy przekręceniu zapłonu nawet na zimnym silniku od razu załącza się wentylator. Pisze o tym wszystkim ponieważ liczę na to ze pomożecie rozwiązać mi problem dzięki liście błędów.
Jesli potrzebne sa jeszcze jakies informacje na temat auta w rozwiązaniu problemów chętnie je podam ;)
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 10 November 2013, 16:51:08:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E73A317349 AUZ6Z0B0387544
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 00117
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 MX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D43
Coding: 08101
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AQ
Component: Komfortgerát T85 0214
Coding: 06752
Shop #: WSC 12440
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Post dopisany 28-11-2013 at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 17:22 ----------
Czy mogę liczyć na czyjaś pomoc ?
Napewno masz do wymiany czujnik temp wody zwarcie na plusie
nie swieci ci sie czasem AIRBAG? bo masz bład sensora jakby kiedys był wywalony! mozesz sprawdzic styki pod fotelem(żólta wtyczka) pokazuje błąd bocznej poduszki od strony kierowcy , jesli chodzi o błąd w module komfortu to zdejmij gume przy drzwiach i popatrz na kabelki idace tam, sa bardzo kruche i czesto albo pekaja albo sie przecieraja, przesc wtyki chodzi o strone lewa! do tego moze być mikrostyk w zamku , bardzo czesto pada.
Jesli chodzi o kanał 17 to bład dotyczy modułu haka przyczepy
