Brak światła wstecznego
Panowie od jakiegoś czasu nie świeci mi światło cofania.
Wyeliminowałem czujnik cofania, bo po zmostkowaniu obu pinów nie świeci wsteczny, czyli teoretycznie gdzieś musi być przerwa na kablu, bo do żarówki nie dopływa prąd.
Według schematu bezpieczników, za światło cofania odpowiada bezpiecznik nr 31- prąd do niego dopływa, co ciekawe, wystarczy że jest tylko włączony zapłon i prąd dopływa, czyli tak jakby nie był to ten bezpiecznik.
O co chodzi? Miał ktoś podobny problem?
tzn na tym czujniku w skrzyni?
u mnie kumpel tak ma przetarl mu sie jakis kabel ;p
hm, tylko pytanie gdzie :kwasny: w klapie jest ok, patrzylem
Jeżeli nawet nie wiesz gdzie masz wyłącznik światła cofania to raczej udaj się do kogoś kto będzie umiał sprawdzić czy napięcie jest na czujniku i podać to napięcie na lampy do tyłu.
kurde, jeszcze nie zrobilem wstecznego, a dzis mi zniknely swiatla mijania ;/ czyli gdzies kable lecą po kolei, gdzie jest jakas grubsza wiazka? pod kierownica?
no wlasnie jak wroce jutro do domu to sprawdze czy jest prad na bezpieczniku
---------- Post dopisany 20-12-2013 at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany 19-12-2013 at 19:55 ----------
prad do bezpiecznikow dochodzi, a do lampy juz nie. Czy to moze byc pająk?
Ja to u siebie robiłem ostatnio to u mnie przetarł się kabel tuż przy samym czujniku biegu wstecznego.
dzieki ;) jutro bede szukac
---------- Post dopisany 21-12-2013 at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany 20-12-2013 at 21:27 ----------
okazalo sie, ze spalily sie 2 zarowki na raz :shock3: w ogole nie bralem tej opcji pod uwagę :decayed:
dokladnie :kox:
