Czy klimatronik z B7 z anglika będzia dział w B7 eurpejskiej / kontynetalnej /
Czy klimatronik z B7 z anglika będzie bez problemu działal po zamontowaniu w B7 z Niemiec. Ewentualnie jak wygląda sprawa z klimatronikiem z cabrio B7- jak zrobić by grzała tylna szyba po zamontowaniu do sedana. Chodzi o to ,że jest robiona przekładka z anglika , i po zamontowaniu klimatronika II DIN z B7 wyskakuje błąd grzania tylnej szyby. Już myślałem że klimatronik jest z Cabrio , ale w/g ETKi w Cabrio sa takie same klimatroniki jak w sedanie czy avancie. Ten co robi przekładkę twierdzi ,że oryginalny klimatronik z anglika po przełożeniu nagrzewnicy europejskiej nie działa? Jest tu jakiś myk aby to zaczęło hulać , czy macher jest do luftu?
moze byc problem wiecej info na forum angliki, w b6 tak miałem ze angielski klimatron pod eu instalacje nie hulał, trzeba było przerabiac instalacje i wtedy dziala , z tego co pamietam jakies 2 kable sie mostkuje , szasza z forum wicej sie wypowie- przerabiał to
U mnie w b6 działa angielski klimatronic. A ten z cabrio trzeba przekodować
Kodowanie:
* 00?xx: Chassis
o 0 = Sedan/Avant
o 1 = Cabrio
* 00x?x: Heated Windshield
o 0 = Heated Windshield not installed
o 1 = Heated Windshield installed
* 00xx?: Sunroof
o 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
o 1 = Sunroof with Solar Cells
  • 3 miesiące temu...
Jest problem z obiegiem wewnętrznym, musisz odłączyć kable od OW lub odkręcić silniczki i ustawić klapy w pozycji otwarte, a tak co do reszty to działa normalnie.
