Lusterka zewnętrzne wymiana
leszek o
Witam wszystkich (to mój pierwszy nowy wątek). Chciałbym zmienić lusterka w A4 B5 z 1996 roku. Można kupić jakieś TYC-e nowe za niewielkie pieniądze lub też szukać używek w orginale (trochę bardziej kłopotliwe). Czy macie jakieś doświadczenia za zmianą lusterek? Czy może np. prawe lusterko od "angola" bo jest większe i chyba (?) będzie więcej widać. Proszę o jakieś praktyczne porady. I jeszcze jedna prośba. Czy możecie powiedzieć czy luserka w moim samochodzie są podgrzewane? Dzisiaj na pewno nie grzeją (lód utrzymuje się cały czas więc albo nie ma funkcji grzania albo się zepsuło).
żeby sprawdzić czy są podgrzewane to wyciągnij wkład lusterka i będziesz widział czy są kabelki do podgrzewania
To nic nie da. Kabelki w lusterku mogą być ale kończyć się w kostce w drzwiach. W ten sposób dowiesz sie tylko czy masz maty grzewcze w lustrach(u mnie tylko z lewej bylo takie).
A co do lusterek to szukaj ori. Mając kod lakieru powinieneś dać rade :wink: Co do angielskiego lusterka prawego to jeżeli chcesz takie mieć to będziesz musiał rozebrać swoje prawe lustro oraz kupione prawe lustro i przelożyć ze swojego trójkąt na którym lusterko sie składa. Jeżeli tego nie zrobisz to lusterko bedzie pod innym kątem i nie będzie nic widać. Jeżeli chcesz mieć podgrzewane lustra to szukaj takich z matami grzewczymi i zrób sobie instalacje. Jest to banalnie proste a zimą ułatwia życie :decayed:
Po vin raczej nie ale po kodach z naklejki w bagażniku już można coś powalczyć
Wystarczy wyjąc szkło lusterka i jesli ma wpięte 2 przewody to jest podgrzewane.
wyjmij wkład lusterka, możesz też wyjąć przycisk grzania szyby z konsoli, jeśli idą do niego dwa biało-żołte kabelki 0,5 to sa grzane
W Peugeocie (np.206) jeżeli jest ogrzewane lusterko jest pionowa ciemna linia. Czy Audi też stosowało takie oznaczenia?
to raczej załamanie kąta patrzenia w lusterku
pociągnij za ramkę całej konsoli od góry, lekko wyszarpnij i Ci wyjdzie, następnie wyciągnij wizytownik, po prawej strone ciagnąc do siebie, przycisk pchnij mocno do tył i wyjmij go przez otwór po wizytowniku
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Może jeszcze w tym roku powalczę i dam znać co z tego wyszło.
---------- Post dopisany 04-04-2014 at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2013 at 14:23 ----------
Powalczyłem i chyba guzik z pentelką. Kabelki były wewnątrz lusterka ale były niepodłączone. Po zmianie samego wkładu lusterka (na takie z grzaniem) niestety nie dopływa tam prąd. Czy jest możliwe, że grzanie działa z tylną szybą poniżej +5 st. Celcjusza?
