Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Konieczne jest rozwiercanie otworu ale ja bym odpuścił taką opcję
Panowie pomóżcie bo mam metlik :)
Planuje zakup 19"x8 i jakie oponki do tego ?
235/35
255/35
235/40 czy jakies inne ?
Chcialbym zeby nie bylo za bardzo jak na wozie drabiniastym :D
Mysle o 235/35, ma może ktoś fotke z felgami RS6 II i taka własnie oponką ? I czy to na dziury nie za mały profil ?
235/35
255/35
ja mam 225/35 r19 czyli jeszcze niższe a dają radę :wink:
A co znaczy daja rade ? :D
szczerze mówiąc myślałem że będzie tłukło a tak nie jest jedzie się pewnie a za razem komfortowo zaznaczam że zawieszenie mam sline
Panowie J7,5 ET28 wejdą do B8 czy za bardzo będą wystawać ?
Pytanko
Rozważam Felga Tomason 8,5 x 18 lub 8,5 x 19, do wyboru jest ET30 lub ET40.
Jakie brać ET? i jaka opona?
Myślałem tak:
dla 18" opona 245/40 R18
dla 19" opona 255/40 R18
ale widzę że większość idzie w węższe opony.
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ----------
dla 19" oczywiście miało być 255/35 R19 :)
Pytanko
Myślałem tak:
po co Ci aż takie szerokie opony? ja mam 8,5J i 225/35r19 wystarczające
1. A jakie masz ET?
2. rozumiem że 8,5" nie wystaje?,
Z tego co się doczytałem oryginalna felga ma 7,5" i ET46, z poniższego wynika
ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl
że nowa felga będzie o 6mm bardziej wchodzić do środka i o 19mm na zewnątrz co spowoduje wystawanie w szczególności przedniej opony poza obrys?
---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:44 ----------
Panowie help? To jak w końcu
1) felga 8,5" z ET40 czy E30 do B8 standard (nie S-line)?
2) no i kwestia czy podane wcześniej 19mm które dodam na zewnątrz auta to nie za dużo? będzie wystawać?
Koledzy poradzcie szybko ktora opcja lepsza do mojej?
Felga RS6 II 9Jx19" ET33 i opona 255/35 R19
Felga RS6 II 8,5Jx19" ET43 i opona 255/35 R19 ??
Wtrącę się troszkę w temat sporo już czytałem i nadal boje się ze zamówię i będzie d*pa otóż chem kupić felgę:
DSC02194.jpgROZMIAR
8.5 x 19" ET 43
ROZSTAW 5x112
OTWÓR CENTR. 57.1 / 66.5 mm nie wiem czy nie będzie mi obcierać o przednie resory....ET może zbyt za duże (ewentualnie rozwiąże problem dystansami)
Druga:
Rozmiar felg 19''
Szerokość 8.5''
Rozstaw 5x112
ET 35
Ot. cent. 66.45
Wykończenie MB - Polerowane + Czarny
Ta myślę ze będzie na styk.
Pytanie jeśli ktoś posiada podobnymi gabarytami felgi w audi a4 b8 avant 2.0 tdi proszę się wypowiadać w wrzucać fotki jak to wygląda z góry dzięki.
Oponki myłeś by kupić 225/35 oczywiście gdy bym wiedział ile będzie luzu miedzy opona a nadkolem wybrał bym profil 40
Witam chłopaki mam pytanie . Mam alufelgi z poprzedniej audi b7 o otworze 57,1 chciałbym je przeznaczyć do obecnej b8 na zime gdzie piasta w a4 b8 jest większa (66,5) można coś z tym zrobić aby dało rade założyć na zime? CHODZI MI O BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE
Można zawieśc felge do tokarza i roztoczyc na 66,5 ;)
czy to jest bezpieczne ?
---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
z 57,1 na 66,5 to jednak sporo
jak dla mnie druciarstwo opyl i kup gotowca
Dokładnie jak wyżej.
popieram
czy ta felga wizualnie bedzie pasować do A4 B8?
jak uważacie?
ps. otwór centrujący w mercedesach jest identyczny jak w B8 czyli 66.6 ?
Tutaj inny wzór, nad którym się zastanawiam
nr 1 jest ok
ładne te AEZ , a jakie mają ET ??
