Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Voudox ładnie to u ciebie wyglada musze przyznać ;)
A jak by wygladaly w porownaniu do nich z et 29?
Mysle nad tymi czy będzie ok
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html
Felgi fajne, ale W mojej opinii stoi jak woz drabiniasty [emoji10]. Jakie masz oznaczenie zawieszenia 1BA czy 1BE?
To by się zgadzało, czasami wyjeżdżam gasić pożary :)
Oznaczenie - 1BA.
Edytowane przez voudox
Zmierzy na rownej powierzchni wysokosc od podloza do blotnika w samym srodku opony (wyznaczy ci ja dekielek felgi). Zmierz przod i tyl.
Ja bede teraz zmieniał sprężyny i obnizal moja b8. Mam teraz 1be wiec będę teraz mial na zbyciu sprezyny.
Panowie, kupowal ktos w sklepie auto-felgi.pl ? jakies opinie? maja jedno kolo ktore mi pasuje, ale nie moge za duzo znalesc w sieci.. a nie mam mozliwosci podjechac i sprawdzic na miejscu czy fele sa proste itp..
Pany,
Czy do b8 lift wejdą mi 19" 8,5 rotory z oponami 255/35 z ET 47?
Ogólnie to do rotorów zawsze wrzucone są koła o szerokości 255? Przeglądałem allegro i praktycznie w każdym przypadku wsadzana jest właśnie taka opona.
Z góry dzięki za pomoc:)
oryginał rotor ma chyba ET 43
ale z ET 47 też podpasują bez problemu z oponą 255/35/19
Pany,
Wejdą, ale ja bym nie zakładał opony 255 przy zwrotnej mocy 2.0tdi.
No właśnie tego obawiałem się najbardziej..
Ty jaką oponę masz przy swoich 19''? Rozważam wsadzenie 235/40 to chyba będzie najlepszy kompromis między komfortem, a wyglądem.
też mam 235/40 i jest ok. tyle, że ja mam 3.0 TDI
Mam kola z S5 18' et29... opony Michelin PS4 245/40... ciekawe czy to sie jakos schowa w nadkole czy bedzie lipa jak tu u kogos z Michelinami PS3... szukam w sieci jak sie ma PS3 do PS4 i podobno to zupelnie rozne opony.. mam nadzieje ze PS4 nie ma takiego rantu :|
Ja mam 235/35. Możesz jeszcze założyć 245/35, te 235/40 też ponoć wchodzą.
235/35 to już malutka opona taki rozmiar do B7 się zakłada
235/35 mieści się w widełkach zamienników opon, 235/40 już nie, bo jest za duże. U mnie z przodu, by pewnie tarło.
Czy 225/45/17 będą pasowały do sedana B8 2.0 TDI? :)
Pasować będą, ale jeśli nie masz mega gleby to będzie to wyglądało śmiesznie, bo kółka będą za małe w stosunku do nadkoli. Fabryczny rozmiar to 225/50r17
Dla potomnych:
Felgi 8T0601025M 18' et29 z Audi A5
Opona Michelin pilot sport 4 245/40/18
Zawieszenie 1BL + ADS
Niestety nie mialem poziomicy zeby pokazac konkretnie ile wystaje, ale nie jest to praktycznie zauwazalne bez przygladania sie pod roznymi katami...
Nie obciera, auto prowadzi sie za***iście, jestem ogolnie zadowolony :)
Komfort po przejsciu z 16' oczywiscie mniejszy, ale nie jest to jakas przepasc.. wrazenie wiekszej stabilnosci i precyzji prowadzenia no i wyglad :)
Edytowane przez st4yKool
ja tez jeżdze na ET29 z A5 i śmialo moge polecić wahającym się. Jeżeli macie wybór to dobierzcie do niej opone z małym rantem ochronnym i wystawania praktycznie nie będzie. A odsadzenie robi wrażenie :D a prowadzenie bajka. komfort praktycznie nie zmienił się w stosunku do 16" na zime.
A tył jak siedzi przy et29? Jeden koleżka na forum dystansami zrównał do et28 i tarło.
Jakie felgi i jakie dystanse do tego ET28? No bo chyba nie upychał nikt 1mm do felg od A5[emoji12]
Edytowane przez Kaju77
Oryginały od 19 a4 b8 mają parametry 19x8,5j et43 plus dystans 15mm = et28.
