skotmen Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Ja mam 9J Et 37 i opona 265 na tyle i jest przycierka, przód 255 ok Chodzi o et 33 przy 9j ... jaka opona , żeby było Ok i nie było naciągu . Bo jak naciąg to mi się wydaje, że trzeba w dół (spring, gwint i takie tam) a bym nie chciał - za stary jestem na to bez dużego naciągu to nie siądzie
PIXI Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Czyli pozostaje szukać 8,5 J . Dzięki
skotmen Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 przy 9J musi być opona 255 jak nie chcesz mieć naciągu na oponie
PIXI Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Przy oponie 255 i feldze 9J , będzie obcierać - z tego co zrozumiałem (zawias 1 BV)
bodas Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Ja mam 9J Et 37 i opona 265 na tyle i jest przycierka, przód 255 ok Chodzi o et 33 przy 9j ... jaka opona , żeby było Ok i nie było naciągu . Bo jak naciąg to mi się wydaje, że trzeba w dół (spring, gwint i takie tam) a bym nie chciał - za stary jestem na to Na 9j to minimum 255-265 w zależności od opony żeby nie było naciągu, a taki rozmiar jak już wyżej wspomniano raczej ciężko spasować do b8 bez obcierki.
skotmen Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Ja mam 9J Et 37 i opona 265 na tyle i jest przycierka, przód 255 ok Chodzi o et 33 przy 9j ... jaka opona , żeby było Ok i nie było naciągu . Bo jak naciąg to mi się wydaje, że trzeba w dół (spring, gwint i takie tam) a bym nie chciał - za stary jestem na to Na 9j to minimum 255-265 w zależności od opony żeby nie było naciągu, a taki rozmiar jak już wyżej wspomniano raczej ciężko spasować do b8 bez obcierki. tak ale to zależy od et felgi przede wszystkim
PIXI Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Czyli żeby nie mieć naciągu, szukać felgi 8,5 j x 19 " ..... Sorka, przeczytałem cały temat - a i tak "głupi" jestem ....
skotmen Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Opona 245 przy 8,5 J ma bardzo mały nacią
bodas Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Opona 245 przy 8,5 J ma bardzo mały nacią Tu to już wiele zależy od opony. Ja bym powiedział, że trzeba trafić na szczególnie wąską oponę żeby przy 245 był naciąg na 8.5". Miałem wcześniej 235 przy tej szerokości i wnioski są takie, że michelin robi opony węższe niż deklaruje.
PIXI Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Opona 245 przy 8,5 J ma bardzo mały nacią ... ale nie będzie tarło
skotmen Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Opona 245 przy 8,5 J ma bardzo mały nacią Tu to już wiele zależy od opony. Ja bym powiedział, że trzeba trafić na szczególnie wąską oponę żeby przy 245 był naciąg na 8.5". Miałem wcześniej 235 przy tej szerokości i wnioski są takie, że michelin robi opony węższe niż deklaruje. tak naciąg też zależy od firmy opon praktycznie każdy producent ma inną szerokość dla tego trzeba brać uwagę na poprawkę tak około 2mm żeby było ok
PIXI Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Widzę Marcin ,że chyba Ci nie dam spokoju .... i będę pomocy u Ciebie szukał Edytowane 26 Listopada 2016 przez PIXI
bodas Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 Widzę Marcin ,że chyba Ci nie dam spokoju .... i będę pomocy u Ciebie szukał Ja mam na lato 19"x8,5", et45 (dystansem zrobione na: et32 przód i et30 tył), założone gumy Nexen. Siedzą tak akurat, rant ochronny lekko wystaje. Powiedziałbym, że na tych oponach mógłbym się nawet pokusić o et30 z przodu i et28 z tyłu
l.e.s.t.e.r Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 Widzę Marcin ,że chyba Ci nie dam spokoju .... i będę pomocy u Ciebie szukał Ja mam na lato 19"x8,5", et45 (dystansem zrobione na: et32 przód i et30 tył), założone gumy Nexen. Siedzą tak akurat, rant ochronny lekko wystaje. Powiedziałbym, że na tych oponach mógłbym się nawet pokusić o et30 z przodu i et28 z tyłu Ja miałem ET28 przy oponie 245 i przycierało, pojechałem tak do Chorwacji i musiałem wyciągać dystanse z auta. ET29 już nie przyciera 1mm a jedna robi różnicę 1
szogun555 Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 W takim razie trzeba szukać 19"x8,5" z oponą 245/35 i ET w granicach 30
l.e.s.t.e.r Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 tu można ćwiczyć temat do bólu http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
birut Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 A powiedzcie mi czy ET ori 47 jak zmienię na 32 to będzie gorzej się jeździło,w sensie czy ma to wpływ na wyrywanie kierownicy na nierównym asfalcie. Czy jazda jedna ręka będzie niemożliwa. Co myślicie o felgach hartmann komplet kolo 2800zł na allegro. http://allegro.pl/18-hartmann-091-audi-a3-a4-a5-a6-a7-a8-tt-q3-q5-q7-i6295041054.html
st4yKool Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 mi sie lepiej jezdzi na et29 niz na 42.. bez przesady z ta jazda jedna reka lol.. to nie trabant
