[ALL B5] A4 B5 sedan Wisienka 1.8 ADR
Usunąć, znaczy szliferką czy jakoś humanitarnie, w sensie odwracalnie? :decayed:
Ciężko maty w kubły włożyć?
Gleby i "koła" pewnie nie będzie ale i tak fajna ADR'ka :wink:
czy ja wiem czy ciężko? rozebrać wkleić maty i poskłądac pewnie tak samo jak w każdym innym fotelu, różnica tylo w "marszczeniach"
gleby pewnie nie będzie, koło moaze się pojawi 17 na lato z 1.8T z wersi sport:wink: zawias przy tym aucie max 1BE 1BV. u sibie mam 1be i nienarzekam:decayed:
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
mały przecinak szerokość ok 10.. i młotek 5 minut zabawy i środkowego mocowania nie ma
odwracalne to jest ale trzeba spawać później:decayed:
Rozumiem :decayed:
ale z drugiej strony kto mając fotele w pełnej elektryce wraca do sterowania manualnego??:decayed:
No tak... :decayed: A zabezpieczyłeś potem tą blache? Bo pewnie coś się odkryło.
Nie wiesz może co trzeba do el. lędźwi ale bez elektrycznego sterowania?
W sensie czy też trzeba ciągnąć tą samą wiązkę?
W swoim mam podgrzewane sitza, ale oprócz tego kompletnie nic, i myślę nad zmianą, chociażby na el. lędźwia:eusathink:
P.S. sorry, że Ci spamuje w temacie, jak coś to napiszę na PW :decayed:
  • 2 miesiące temu...
mocowanie jest spwane punktowo więc mżna powiedziec ze nic się nie narusza w tym zabiegu
do elektryki lędźwi jest taka sama wiązka jak do pełnego sterowania:wink:
---------- Post dopisany 12-03-2014 at 14:38 ---------- Poprzedni post napisany 19-12-2013 at 22:22 ----------
na lato będą 17
ronale z 1.8T wersji sport
felgi po renowacji
oponki 225/45
Łukasz, a czym malowałeś te panele od szyb i panel przy drążku zmiany biegów? czy wcześnije zczyszczałeś farbę, dawałeś jakiś podkład? daj pełną nazwę i kolor tej farby.
No Ronale jak się patrzy? Furka dla kobiety w sam raz. :)
P.S. Pamiętasz o szybie i tych drugich felgach?
do paneli nie wiem dokładnie co to za farba, wziąłem jedną rączkę i w mieszalni gość przygotował mi do tego tworzywa mieszanke, niekazał juz podkładu do tego dawać tylko dobrze odłuścić
a panel przy drążku biegów jest oklejony tak jak i dekory
co do szyby to pierwszej nie udało się wyciąć jak nalerzy za drugą będę się zabierał na dniach drugi komplet ronali wywarzyłem wczoraj dzisiaj jakieś fotki podeślę
Czyli w normalnej mieszalni, normalna farba do metalu? a po pomalowaniu, jest błyszcząca czy matowa i jaka jest w dotyku, czy jest taka gumowata?
OK, to próbuj tę drugą :). Ja wystawiam swoje Avusy1 do sprzedania, to od razu wezmę twoje Ronale.
farba do tworzywa sztucznego
matowa
jak podączyłeś tylne głosniki pod system audio >> masz fabryczne radio ?
koło bardzo ładne ale ramionka trzeba było pomalować w grafit, było by kozak bo fele cacy
Zawsze podobały mi się te Ronale, czekam na zdjęcia założonych.
jutro coś pstrykne bo już na aucie są:wink:
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:58 ----------
tylne w sensie z tylnych boczków? podpiąłem się pod przenie
---------- Post dopisany at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany at 21:59 ----------
miałem raz avusy w graficie na swoim audi i początkowo owszem podobały mi się ale z czasem już nie zabardzo dlatego z tymi wolałem nie kombinować
---------- Post dopisany 27-03-2014 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 22:01 ----------
felgi na aucie:wink:
:thumbup1::thumbup1:
jaki masz kod lakieru lz3l?
zayebiście lubie ten kolor, 6 lat swoją tłuke i dalej mi się podoba
dokładnie lz3n ale to autko kobitki ale podoba nam się obojgu:banan: miałem kiedyś golfa trzeciego w podobnym kolorze
ja mam srebrnego ly7w:decayed:
koło i auto ładne wrzuć przedni zderzaka od polifta i tą rynnę z tyły wyrzuć i zarzuć tłumik od 1.8 turbo będzie dużo lepiej
Dekory mega! Sam oklejałeś czy fachowiec? Swoje robiłem sam i taka lipa na rogach, że kwestią czasu miało być malowanie, ale widzę, że ten biały carbon robi robotę. :wink:
sam robiłem:wink:
miałeś folie 3m czy jakąś inną?
