[B6 AWA] Doradzcie czy na zime zmienic z 16 na 15 felgi
Witam. Mam pytanie do klubowiczow. Chcialbym juz zakupic opony na zime i nie wiem czy kupic felgi 15.Mam obecnie alufelgi 16. a chcialbym miec 2 komplet opon zeby nie jezdzic dwa razy na stacje w kolejki przy zmianie. Slyszalem ze na zime warto zmniejszyc z 205\55\16 na 195\65\15. Jest lepszy docisk za cm opony na sniegu i lepiej sie trzymaja! Czy to prawda??? prosze o konkretna odpowiedz. Moze jakies linki naukowe udowodnienia testy:) Pozdrawiam
Nie wiem jak linki naukowe :) ale z doświadczenia (jeździłem na jednych i drugich) wielokrotnych podróży narciarskich nie czułem żadnej różnicy. No ale wiadomo że cieńsze lepsze, nawet rajdówki śmigają na cieniutkich zimówkach, co nie zmienia faktu że następne też kupię 205.
Mowi się, że w zimie im węższa opona tym lepiej..., ja jezdze na 195/65/15 :good:
ja tez jezdze na 195/65/15 i jest :good: a za szersza opone placisz drozeja
Wlasnie porownywalem z WRC i tam sa zawsze zimowki cienkie ,poza wyjatkami:) chyba trzeba bedzie pomyslec o 195...
sam bym chętnie na zimę założył 195/65/15 niestety jedyne co mi pozostaje to 205/55/16 bo u mnie 16 to minimum ... a co do pytania to podobno tak jest, a raczej na pewno, im węższa opona tym większy docisk ... bo takie 195 wbije ci sie w snieg ... a 225 to zrobi ci sie narta na sniegu, ale wszystko ma swoje plusy i minusy
jak masz 205\65\16 to mozesz dokupic felgi stalowe tak jak ja zamerzam tylko 15 i wtedy wyzsza opone wkladasz 195\65\15 i pasuje...pozatym wyzsza opona to wyzsza ochrona przed kraweznikami i dziurami na poslizgach:)
hmmmm... - wydaje mi się że do B6 nie założysz 15-calowej felgi - 16 to minimum ze względu na wielkość tarczy hamulcowej i zacisku :cool1:
Też tak myślałem, ale ostatnio na spocie widziałem u jednego kolegi na 15. :gwizdanie:
cuber miał alusy 15 na zime z tego co pamiętam. ja bym zostawił 16 na zimer , a na lato 17"
ja tez na zime zakladam stalowe 195/65/15
jest ok
mi szkoda alu i drozszych opon (16") na ten niemozebny syf na polskich, zasolonych, zimowych drogach
wez pod uwage, ze po zimie powstaja wyrwy w asfalcie, a na takim balonie jak 65/15 mozna bez obaw jezdzic az zrobi sie pozna wiosna i zdaza polatac dziury
zalozysz .... :wink4:
jest ok
dokladnie ...
Duzo B6 wyjeżdzało z salonu na seryjnych 15" :gwizdanie:
Zgadza sie moj kolega rowniez zakupil B6 i orginaly felgi ma 15....
