Problemy z odpalaniem
hej,
sluchajcie od jakiegos czasu, mam problem z odpalaniem auta. auto z lpg brc. podczas odpalania przewaznie z rana, musze go krecic jakies 3 - 4 sekundy. za kazdym razem odpala, ale zaczelo mnie to irytowac. najpierw myslalem, ze to wina pompy paliwa, ale wymienilem na nowa i dalej to samo.
podczas opalania mialem tez wrazenie, ze czuje w srodku paliwo. tak jakby go zalewalo? wrzucam jakies bledy. co jeszcze chcialem powiedziec, auto nie stracilo na mocy, kompletnie jezdzi jak jezdzilo, bo myslalem, ze moze nie ma kompresji.
ktos cos? bo nie wiem od czego zaczac szukac? swiece?
Sprawdz czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Wysłane z mojego Xperia Arc S przy użyciu Tapatalka
Miałem podobnie i u mnie puszczał reduktor i podczas palenia po nocy lub kilku godzinach dostawał gaz + benzynę i to go zalewało. Po uszczelnieniu było po sprawie.
za godzine bede u gazownika, wiec zobaczymy.
Czujnik wody do wymiany
miales racje. membrana jak sito, reduktor puszczal na wtryski. po wymianie pali od pierwszego strzalu :) wielkie dzieki!
