Skeeber 0 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Mam mały problem z hamulcami, na suchym jest świetnie ale na mokrym występuje pewien problem - auto ściąga, mam wrażenie ze mocniej hamują koła po przekątnej auta, występuje to oczywiście tylko przy wyższych prędkościach ....ale wiadomo ze tu przydałaby sie stabilność. Czy jest możliwe żeby pompa przepuszczała i powodowała taki efekt? Dodam ze : - geometria sprawdzona i jest OK - wahacze przód nowe - tuleje na tylnej belce wymienione - tarcze + klocki przód tył Bosch /wytarte równomiernie - lustro/ - zaciski sprawdzone i nasmarowane - to samo zjawisko na letnich i zimowych gumach - hamulce sprawdzone na rolkach - ostateczna siła hamowania +/-3% pomiędzy kołami osi jakies sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jeśli siła hamowania sprawdzona i jest praktycznie taka sama to albo jesteś przewrażliwiony lub może puszczają cylinderki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
