Wymiana foteli z Passata do Audi
damianek_11
A to A6 i A4 B6 są tak samo szerokie z tyłu, no nie wydaje mi sie:whistling:
a jak jest w przypadku pełnej elektryki? prowadnice takie same czy jednak jest problem jak w b5? aha i jeszcze jedno- jeżeli zdecyduje się na pełną elektrykę ( narazie nie rezałbym pamięci ) to wystarczy podać zasilanie i hula?
---------- Post dopisany 28-12-2013 at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 16:36 ----------
Wie ktoś jak to jest?
Jak masz elektryczne lędźwie to podłączasz i jeździ :wink: W wersji z pełną elektryka był grubszy kabel zasilania, ale kilka osób tak robiło jak napisałem wcześniej i nic się nie działo.
mam kubełki a do kupienia mam stelaże zwykłe, z tego co się orientowałem nie będzie problemu z przełożeniem mechanizmu od wysuwania... mylę się?
nie mogę znaleźć, masz może namiar na posta? a może ktoś zna odpowiedź na pytanie- Mam do kupna stelaże w full elektryce ale naleśniki, czy mogę przełożyć element wysuwany z moich foteli do tych stelaży? na zdjęciach wydawało mi się, że stelaże są takie same a różnica jest w mechanizmie wysuwanym, który przykręcany jest na torxy. Wie ktoś jak to jest?
takie rzeczy tylko w erze :wink:
Ty chcesz przełożyć tylko matę czy ten cały mechanizm ?
