[ALL B5] Buczenie tyłu przy 100km/h ??
Mam problem z buczeniem z tyłu przy prędkości 100km/h, wykluczyłem juz łożyska (były wymieniane), opony nowe mają może z 1000 km zrobione, również nowe amortyzatory, przy poprzednim komplecie kół tego nie było, zaznaczam że poprzednie oponki były asymetryczne, a te są kierunkowe czy to moze mieć znaczenie ?? lub co jeszcze może być ??
Może opony kierunkowe są założone odwrotnie.
nie rób jaj :tongue4:
No czemu jaj ?? Skoro opony są kierunowe to może akurat były żle założone. Sprawdz to ,a jak nie rozpoznajesz kierunku opony to przełoż tylne koła lewe na prawe, a prawe na lewe.
kierunkowe nie dość że mają strzałki to jeszcze widać w którą stronę mają być założone a są dobrze uwierz mi :tongue4:
zamieniłem i to samo, ale teraz jakby bardziej lewą stronę słychać - łożysko kurde może jakieś felerne było ??
a nie masz luzu na łożyskach jak zakładasz nowe łożyska to po pewnym czasie robi się lekki luz i trzeba znowu śrubę przykręcić sprawdź czy nie ma lekkiego luzu podnieś koło na lewarku i sprawdź
Raczej łożyska ja miałem taki sam problem tylko z przodu kupiłem łożyska firmy OPTIMAL i po 5tyś km zaczłęy wyć przy prędkości 80 do 100 km myślałem że opony ale jednak nie tylko były to łożyska zamontowałem puzniej firmy SKF i już zrobiłem 20 tyś km i jest cisza tylko cena OPTIMALA to 70 zł a SKF 140 zł za sztuke :hi:
jutro wymieniam łożysko lewe zobaczę co będzie
i co???? pomogło? :?:
jeszcze nie wymieniłem brak czasu, jak wymienię dam znać[br]Dopisany: 19 Sierpień 2008, 22:54 pm_________________________________________________to łożysko, była jakaś chińszczyzna włożona i bieżnia wewnętrznego łożyska poszła sie je,,,ć po założeniu nówki SKF jest po problemie :good:
