Na jakich modelach działa obd przez bluetooth?
Od znajomego usłyszałem o tego typu urządzonku:
Obd2 bluetooth - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czyli o diagnostyce przez złącze obd samochodów vaga. Niestety nie mogę się dokopać do jednoznacznej informacji czy A4 B5 też może być przez to diagnozowane. Przeglądając net i forum nic nie znalazłem.
Niestety tir skasował moją ukochaną B5-eczkę i szukam godnej następczyni. Rozważam też zakup B6, stąd moje pytanie.
Kolego ani w b5 ani w b6 nie działa obd2 blutooth (brak szyny can bus), działa od b7 (posiada szyne can bus) w mojej b6 2003r sprawdzałem i nie działa zresztą w opisach tych urządzeń piszą że działa z większością diesely od 2004
Kolego brodzitsu nie wprowadzaj w błąd że te interfejsy nie działają - samochód nie musi mieć blutooth żeby to ustrojstwo podłączyło się czy to z telefonem czy laptopem po blutooth"ie. Sam posiadam takie ustrojstwo (podpięte na stałe w B6 2002r. czyli nie wyjmuje tego wcale)i bez problemu łączy mi się to z moim telefonem SG S3 na którym mam aplikacje TORQUE. umożliwia to sprawdzenie błędów, wykasowanie ich i wiele innych parametrów Ci poda (łącznie z tymi dynamicznymi podczas jazy) jak za te 36 zł to się opłaca jedyna rzecz to telefon z aplikacją albo laptop ewentualnie jakiś tablet najlepiej z androidem który się z tym połączy i pokaże dane. To co napisał kolega brodzitsu post wyżej to nie prawda
B5 po lifcie dziala bardziej zalezy to od silnika ale mozna przyjac ze dziala we wszystkich od 2001 r
Wysłane z mojego S750L przy użyciu Tapatalka
Podziękował.
a próbował ktoś tego na AFN 99r. po lifcie? chodzi mi o ten interfejs na bluetooth + aplikacja Torque na androida
AFN po lifcie śmiga :wink:..sam miałem ten motorek i łączyłem się bez żadnych problemów za pomocą Androida przez Torque :wink:
Generalnie jeśli masz obd2 na pokładzie to powinno się połaczyć
oto chodzi Panowie, że nie wiem jak sprawdzić czy mam obd2 :decayed:
zobacze, może po prostu zaryzykuje i utopie kilka dyszek na ten moduł :wink:
