Świece żarowe - błąd 17056
Hej,
Wyskoczył mi błąd świecy żarowej na cylindrze nr 2 (błąd 17056).
W moim autku (B7, BKE, 2005r, 165 tkm przebieg) były wymieniane jakieś 5-6 lat temu.
W związku z powyższym będę wdzięczny za pomoc / podpowiedź w:
1)wymienić od razu komplet świec czy na razie jedną wadliwą ?
2)ktoś wie jaki był tam oryginał - po wstępnym przeszukaniu wywnioskowałem że raczej BERU, ale pojawiają się też komentarze NGK
3)Mogę kupić BERU za 58 PLN / szt, lub NGK za 45 PLN / szt - co lepsze
Brat miał przykre doświadczenia w wymianą swiecy w Toyocie Avensis - mechanik mu urwał i miał spory problem żeby to wyjąć. Jak już wymienią mi świecę, to rozumiem że trzeba ich pilnować żeby dokręcali kluczem dynamometrycznym - żeby przy następnej wymianie nie było problemu ? Z jaką siłą to trzeba dokręcić ?
Wesołych
Były montowane BERU ale też BOSCH. Sprawdzałeś na stronce BERU ? Wyszukiwanie produktów | BorgWarner BERU Systems GmbH
Metalową świecę dokręca się z momentem 15Nm, natomiast ceramiczną - 12Nm.
Zdrowych, wesołych ! ;)
Wymień jedną świeczkę, tą spaloną.
W BKE masz dobry dostęp do świeczek, w każdej chwili możesz wymienić kolejne:whistling:
Swieczki Beru, Bosch, Iskra.
NGK zazwyczaj zużywają mniej prądu, może być problem z diagnostyką świec przez sterownik silnika .
Wymieniłem komplet (4) na Beru i po problemie :) Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
A tak apropo.
Niczemu nie jest mechanik który wykręcał świece i urwał tylko ten co je tam wkręcał.
