Palstikowy krócieć - trójnik
Witam. Ostatnimi czasy ubywa mi troche płynu, nie jest to dużo ale denerwuje. Namierzyłem wyciek - cieknie pod plastikowym trójnikiem dokręconym do bloku silnika przy głowicy. Nachodzą na niego 3 węże wodne. Czy dam radę sam wymienić ten trójnik? Jak sie zabrać do wymiany, czy trzeba spuszczać płyn? No i ile ten trójnik kosztuje? Dzięki z góry za odpowiedź.
Witam wymienisz go sambez problemy ja już tez wymieniałem. płyn troche zleci ale nie wszystko ile kosztuje nie pamietam ale ja kupiłem nie orginalny tylko polski i jestem zadowolony .coś mi świta że nie dałem za niego więcej niż 50zł ale ceny możesz sprawdzić na internecie ..acha trójnik tżym sie tylko na 3 śrubkach
masz może nr tej cześci??
Wymieniałem ostatnio go u siebie bo także ubywał mi płyn przez to i to w dużych ilościach, koszt u mnie w InterCar's 19,57, i około 30minut roboty.
Wymiana prosta, zdjąć obejmę od węża z prawej strony, odpiąć kostkę, zdjąć obejmę dolnego węża, ze starego króćca wyjąć czujnik, przełożyć go do nowego, uważaj na uszczelkę od czujnika aby razem z nią przełożyć, wkładasz, zakładasz metalowe zabezpieczenie, przykręcasz do bloku silnika, zakładasz węże, obejmy i po robocie :)
Aby zdjąć dolną obejmę potrzebujesz dosyć mocno rozszerzających się kombinerek aby ścisnąć ją, do odkręcenia trójnika klucz 10.
  • 1 rok później...
gdzie on jest jakieś foto
czy jak termostat będzie walnięty to będzie wyrzucać przez zbiorniczek plyn bo temperatura wariuje i muszę dolewać wody
Witam zauważyłem ze nie ma uszczelki na korku od zbiorniczka czy to moze być przyczną ze wyrzuca mi płyn
