rączka uchwyt przy podsufitce nie chce się zamykać
Jak w temacie - po wymianie podsufitki wyskoczyly tulejki ze sprężynkami i nie mam pojęcia jak je włożyć żeby wskoczyły.
Ma ktoś jakiś patent?
To wspolczuje :kwasny: ja kiedys miałem to samo ale wymiekłem
Przy wymianie raczki to trzeba uwazac przy wyciaganiu łatwo mozna zepsuć plastikowe mocowanie .
jestem w ostatnim momencie kiedy trzeba docisnąć tą tulejkę i nijak nie wiem jak to zrobić :kwasny:
jak mi się uda to podzielę się sposobem
  • 2 miesiące temu...
To przy okazji spytam, bo u mnie dwie rączki zamykają się szybko zamiast elegancko wracać powoli do podsufitki. Przypuszczam, że ktoś się nieumiejętnie obszedł z nimi przy ściąganiu tapicerki. Czy to kwestia jakichś oporów, sprężynek itp.? Czy da się to naprawić czy trzeba wymienić całe rączki?
Tak dla potomnych - po wielu wielu próbach udało mi się prawidłowo zamontować sprężynki, ale właśnie od kondycji tego bączka zależy czy klamka się szybko dociągnie czy powoli, więc jeśli coś nie działa prawidłowo - trzeba nową kupić.
