bart1907 0 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam mam jakiś dziwny problem z immobiliser mianowicie kiedy przekręciłem zapłon zaczełą migać mi kontrolka "samochodzik a pod nim kluczyk". Odpaliłem ze dwa,trzy razy auto odrazu zgasło. Ponownie wsadziłem kluczyk do stacyjki na zapłonie przytrzymałem otwieranie z kluczyka/pilota przestało migać zaświeciła się kontrolka na chwilkę i zgasła tak jak zawsze to było jakoś odpalił teraz jest OK ale czasami problem się zdarza że znowu miga. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Podpinałeś VAG-A, coś pokazuje??? Korekty licznika nie robiłeś przypadkiem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Przyciskanie przycisku przy zapłonie nie ma nic wspólnego z immo. Podłącz vaga i odczytaj błędy. Jeśli masz drugi kluczyk spróbuj na nim pojeździc troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Nic nie kombinowałem, Vaga jeszcze nie podłączałem. Sprawdzę. Mam drugi kluczyk. A może być że bateria słaba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Bateria tez nic nie ma do immo, tylko do centralnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
