Mapy 2013/2014 do MMI 3G HIGH HDD
melon31
Czyli tylko soft? A skąd go zdobyć?
Wysłane z hajźla
Mapy maja w ASO :wink: koszt aktywacji to gdzies 860 PLN
W necie tez krąza tylko brakuje najwazniejszej rzeczy ...............kod aktywacyjny .
Jeszcze tego nikt nie opracował?
Wysłane z hajźla
Juz opracowane jest :wink: na necie sa opisy jak to zrobic .
Jest tylko jedno ale.............duzo osob uwala czytnik 5F nie znajac odpowiedniej procedury .
Najwazniejsza jest wersja softu .
Czyli nadal trzeba ostrożnie jak było w rns e , ze nie każda nagrywarka lub płyta funkcjonowała...
Wysłane z mojego LIFETAB_E7312 przy użyciu Tapatalka
poszukajcie w necie za darmo :bicz:
do MMI 3G High zajeło mi to jedno popołudnie wraz dokładnym zapoznaniem się z procedurą instalacji :decayed:
najważniejsze jest jak wspomniano wyżej jest kolejność wgrywania FW oraz kod aktywacyjny :guma:
Bardzo dobra rada.
Potem będą się cieszyć ci, którzy potrafią postawić MMI na nogi po nieudanym update.
problemy moga pojawić się w dużym ogólnieniu z trzech powodów:
1. osoba dokonująca aktualizująca nie przeczytała dokładnie co ma zrobić i w jakiej kolejności
2. dane do aktualizacji zawierają specjalnie przygotowane błedy aby zrobić komuś przykrość...niestety to pomysł naszych rodaków z pewnej firmy (lub powiązanej z nią) która później naprawia uszkodzenia po aktualizacji.
3. wada ukryta modułu, dysku etc. która przy wgrywaniu ujawniła się
pierwsze dwa można uniknąć, trzeciego to nawet w serwisie nie stwierdzą (ale pewnie zasponsorują wymianę)
A znacie może kogoś z okolic Łodzi/Wawy co wgrywa nową mapę do 3G?
Dzięki.
A macie kogoś sprawdzonego z okolic Łodzi?
Gość
